Errore Compensazione Mitsubishi
simo.borgo
Messaggio da simo.borgo »
Eccoci qua, inizio a sbattere la testa sul CN Mitsubishi.
Devo fare una tasca raggiata (una tasca a forma di chiavetta per intenderci) su una piastra, raggio semicerchi 25mm con 5mm di distanza tra i due semicerchi.
Voglio farla con la compensazione, X0 e Y0 sono il fulcro del primo semicerchio in alto e quindi faccio così:
T1 M6
G41 G0 X0 Y0 D1
G1 Z-10 F100
G1 X25 Y0 F250
G3 X-25 R25 //Primo semicerchio
G1 Y-5 //Parte centrale sx
G3 X25 R25 //Semicerchio inferiore ***
G1 Y0 //Parte centrale dx
G1 X0 //Ritorno al centro
G1 Z5 //Esco
G0 Z10
Il CN si blocca alla riga ***, con un errore di sottosquadro (P153 I.F Error)
Cosa sbaglio?
Ok, so che sarebbe meglio entrare con dei semicerchi al posto che dritto, ma apparte questo, perchè si blocca?
ciao, spero di essere stato chiaro.
Bit79
Re: Errore Compensazione Mitsubishi
Messaggio da Bit79 »
Li stesso programma senza compensazione te lo fa? Quanto è il diametro dell'utensile?
io lavoro con un siemens vecchiotto , quindi fai finta che sono ubriaco se dico qualche cavolata .
partiamo dalla fine ,a leggere il programma credo che sia fatto in G91 (incrementale) , quindi sulla riga 8 e 9 hai dato y0 e x0 , la macchina non dovrebbe andare in allarme , ma neanche si muove e poi li potevi mettere x e y sulla stessa riga .
ora la riga G3 sul siemens oltre alla x devo mettere per forza anche la y anche se è y0 , idem per l'altro semicerchio , x dovrebbe essere positivo , sul mio la riga sarebbe stata questa G3 U25 X25 Y25 ,sulla mia macchina si usa la U e non la R se il cerchio non è completo .
controlla la geometria dell'utensile che hai richiamato forse non è adatta , l'errore quasi sicuramente dipende da questo , anche se quella x-25 è molto sospetta , con la x negativa invece di andare a fare il cerchio verso l'esterno lo fai verso l'origine .
Bit79
La mancanza della Y nei comandi G3 dovrebbe andare bene, in tal caso il controllo prende la quota finale uguale a quella iniziale (almeno il controllo che uso io)...
simo.borgo
Uso una fresa da 18mm e si senza compensazione, faccio il lavoro senza problemi.
Non uso l'incrementale, ho solo impostato lo zero pezzo sul fulcro del semicerchio superiore.
La riga 8 (Y0) non posso metterla assieme alla 9, altrimenti interpolando ritorna verso lo zero e mi lascia materiale.
come ti lascia materiale ? se è una tasca lo spazio intorno è libero , oppure ho capito male il tipo di tasca .
bit il mio controllo se non gli spiego con i disegnini cosa deve fare non si va avanti :risatina: , figuriamoci se evito di mettere un coordinata .
se faccio un raccordo tipo quello di simone ,G3 U25 X25 Y25 , e metto prima la Y della X , mi ritrovo la testa in braccio :rotfl:
Bit79
Non credo possa servire a nulla unire le righe 8 e 9, che tra l'altro sono dopo il problema...
Ti ho chiesto di che diametro è la fresa, ma ho fatto una domanda cretina... in effetti basta che la fresa sia in grado di fare il lavoro (quindi più piccola di 50 mm) e il percorso deve saltare fuori corretto...
Boh... prova a specificare tutte le quote, anche quelle sottintese, per vedere se succede qualcosa...
unire le righe era solo una cosa di praticità , in quella riga avrei messo anche la z ed in G0 .
bit su controlli vecchi come il mio al cnc se la mattina non gli dici buongiorno neanche si accende :risatina: , figuriamoci sperare che interpreti qualcosa , a volte se scrivi una riga con prima la Y invece della X va in allarme e ci vuole una giornata prima di trovare l'errore :muro: .
questo è il percorso che avrebbe fatto la mia macchina , ammettendo di fargli digerire la mancanza di qualche coordinata :mrgreen:
simo.borgo
mi sono spiegato male io ... sono proprio un garzone.
Devo fare un'asola, ecco il disegno veloce veloce.
cippo
Messaggio da cippo »
non conosco il controllo mitsubisci
sicuro che il g 41 non va nella terza riga?
il g 40 non serve?
prova con questo percorso
x0y0
z-10
g1g41x25
g3x-25r25 (g3x-25i-25)
g1y-5
g3x25r25 (g3x25i25)
g1y0
g40x0y0
g0z50
mi correggo sul disegno ho fatto dei mezzi cerchi , ma in realtà il siemens avrebbe fatto solo un quarto di cerchio e non la metà , ma il succo non cambia .
tu dici che senza il corettore ti esegue bene l'asola , allora devi controllare i parametri impostati sul setup della fresa .
ti faccio un esempio sulla mia macchina se devo fare un foro da 20 con fresa da 6 mm , devo dare raggio 7 e non 10 , devo togliere la metà della fresa .
però parliamo di due macchine diverse , la tua sarà sicuramente molto più moderna , controlla che non ci sia un problema simile .
questo è come avrei dovuto scrivere il programma sulla mia , vedi se ti può essere utile .
G90 G54
G0 X??? Y??? Z??? M03 S1000
G91 G1 F100 z-5 (zero sul pezzo)
X14 ( sulla mia non serve specificare di nuovo g1 )
G3 U14 X-25 Y0
G1 Y-5
G3 U14 X25 Y0
G1 Y5
G0 Z100 M05
M30
questo programma funziona tenendo conto del centro della fresa da 18 , se imposti la geometria utensile sulla tua il raggio non sarà 14 ma 25 .
il g41 lo devo inserire per forza dopo G1 oppure G0 , se lo metto prima va in allarme .
simo.borgo
Oggi non ho avuto modo di provare, ma sul manuale ho visto che c'è il parametro per impostare l'errore sottosquadro, quasi provo a rimuoverlo e vedere se la lavorazione la esegue.
Inoltre devo indagare sui parametri del correttore utensile... vi farò sapere!
Intanto grazie dei consigli
ci dici che Mitsubishi è ?.
simo.borgo
Il CN è un MSC-803 serie Meldas 64.
La macchina è un Mori Seiki CV-500.
Torna a “Reparto fresatura”
