Primary gate driver rev 4.5
Inviato: mar nov 01, 2011 23:30
da McMax
tra l'organizzazione della festa di compleanno di mia figlia e l'improvvisazione a pasticcere (peraltro con scarsissimi risultati :mrgreen:), sono riuscito in questi 4 giorni di week-end lungo a portarmi avanti con la nuova versione della Primary switch..... ovvero di quella che fino ad ora si è rivelata essere la bestia nera della Mc-Raban, la scheda del "botto" per eccellenza.
Ho deciso che questa volta, per scaramanzia, attenderò a pubblicare il progetto della scheda solo a test avvenuto.
Per il momento ho montato quasi tutto e mi mancano alcune minutaglie che andrò a recuperare tra domani e dopo.
Come si può vedere dalle immagini questa volta si fa sul serio: 3 MosFET per ramo (12 in totale) e configurazione a doppio stadio come per le schede sul secondario ad alta corrente.. a sto giro se fa il botto lo fa bello forte (qualcuno ha già suggerito che lo farà in sitle TRIC-E-TRAC ! :rotfl:)
La prova verrà effettuata appena possibile, previa riduzione del secondario del trasformatore da 5 a 3 spire.....
#gly..
Re: Primary gate driver rev 4.5
Inviato: mer nov 02, 2011 01:36
da ALMOR
Che bestia max !
Inviato: mer nov 02, 2011 09:25
non ho capito ! , questa è la primary oppure la torta ?.
Inviato: mer nov 02, 2011 19:31
da Raban
si rino a pasta e fagioli coe cotiche
Inviato: gio nov 03, 2011 19:33
da ALMOR
:risatina:
Inviato: dom nov 27, 2011 19:24
da Raban
eventualmente da provare c'e' il FAN7393A della fairchild che e' pin to pin compatibile con l'irs 21844
Inviato: dom nov 27, 2011 20:22
da McMax
Si pin to pin ma c'è solo in SO non c'è in DIP....
Inviato: dom nov 27, 2011 20:31
da Raban
vabbe' eventualmente si fa un adattatorino ... comunque non credo che riusciamo a fare tanto meglio della situazione attuale , tutti i driver hanno comunque un rise time che e' comparabile con quello del mos ...
mi sa che se vogliamo un driver super cazzuto tocca farselo ...
dico una cagata , ma non si potrebbe pilotare un mosfettino che a sua volta pilota il gate dei mos grossi ?
Inviato: dom nov 27, 2011 20:59
da Raban
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 200596.pdf
leggi questo max , e' una application not della st e dice che per carichi sopra il kw ci va un current buffer in serie all'iscita del driver ... vabbe' che i loro driver tirano poca corrente , pero' potrebbe essere interessante
Inviato: dom nov 27, 2011 21:58
da McMax
Già solo il fatto che quelli della ST fanno le application notes è abbastanza ridicolo di suo; mettere poi un ulteriore buffer in serie ad un driver è una roba che fa ridere anche i polli. Piuttosto ci facciamo noi il driver push pull a discreti e facciamo gestire il dead time dal micro.
Comunque la gate driver 4.0 che tu non hai voluto farmi stampare, quella che usa i Silabs, è una scheggia confronto a questa qui e tira anche più corrente.
Adesso voglio far funzionare questa, poi vediamo di stampare anche quella coi Silabs e andiamo lisci come l'olio.
Inviato: lun nov 28, 2011 12:14
da Raban
In effetti ho guardato bene il datasheet dei silabs ed effettivamente sono una spanna sopra rispetto agli irs21844.
Mandami il file eagle della primary 4.5 che sistemo quelle due cosette che non andavano sul layout
Inviato: mar feb 21, 2012 08:28
da Raban
McMax guarda questo link :
http://web.mit.edu/first/kart/controller_rev1.pdf
e' un driver half bridge a discreti , un po' rustico , pero' la cosa interessante e' che sto tizio prevede una resistenza di pull down per garantire lo spegnimento di mosfet in caso di casini ... almeno credo
