La mia officina
Inviato: mer nov 02, 2011 19:25
da Drago
Ecco alcune foto della mia ex officina (c'è un po' di disordine, perchè lo spazio era poco ed il cliente è venuto a ritirare dopo un mese...)
Re: La mia officina
Inviato: mer nov 02, 2011 23:55
da Drago
Scusa, ma non avevo ancora letto il regolamento, pensavo di appesantire meno la pagina :oops:
Altre foto (visto che il massimo è 6 )
Questa è invece quasi tutta l'attrezzatura, nel garage (come ai vecchi tempi) in attesa di avere un po' di spazio in più
Re: La mia officina
Inviato: gio nov 03, 2011 02:25
da gianlorenzo1
speriamo ti arrivi presto lo spazio
Re: La mia officina
Inviato: gio nov 03, 2011 09:45
da giacomo328
bellissima la rotativa, le prime saldature decenti le ho fatte con il "maiale" addirittura a quei tempi, ce ne era una con motore trifase e una con motore diesel della lombardini per saldare dove non c'era alimentazione, parliamo di 25 anni fà quando lavoravo in ditta, vedo anche una campagnola è tua?
Re: La mia officina
Inviato: gio nov 03, 2011 12:00
da Drago
La rotativa ha un motore trifase da 10 Hp :mrgreen: e pesa 200 Kg giusti, se penso a quando l'ho comprata che sono andato a prenderla con una Fiat Uno, a volte mi chiedo come ho fatto a farcela stare :shock: :mrgreen: Ne avevo vista una con attacco a tre punti e codolo per il cardano.
La Campagnola è mia, (è in vendita :lll: ) è una 1102 C
Re: La mia officina
Inviato: gio nov 03, 2011 12:02
da giacomo328
be se è originale sia di motore sia di carrozzeria, qualche soldino ce lo fai.
di dove sei?
Re: La mia officina
Inviato: gio nov 03, 2011 20:37
da Brembo
Ciao Drago, vedo che hai una saldatrice siad simile alla mia (http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =17&t=3482), non è che sapresti spiegarmi come funzionano le 2 manopole delle regolazioni?
Vedo che stavi costruendo pale posteriori per trattori! :a6
Re: La mia officina
Inviato: ven nov 04, 2011 00:11
da Drago
Ciao Brembo, ti ho scritto qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =61&t=3483
Si, le pale a tre punti ne ho vendute un po' in tutta Italia (poi è iniziata la crisi...)
Re: La mia officina
Inviato: mer gen 04, 2012 22:38
da 0max
quanto mi piacciono queste officine io sto sistemando la mia dove portero la corpenteria e circa 40 mq e ho intezione di mettere 2 putrelle ai lati e una trasversale per farci un carroponte manuale con il classico paranco a catena ( al limite un motacarichi tipo edile oppure uno di quelli del lidl ) per poter alzare giusto quei 100 /200 kg che manualmente saresti in difficoltà , ho visto che tu hai una bandiera quanto sbraccia e quanto porta ? ciao e grazie
Re: La mia officina
Inviato: gio gen 05, 2012 00:22
da Drago
Purtroppo l'officina che si vede nelle prime foto, l'ho chiusa a dicembre 2009 :( anche se ho venduto pochissimi attrezzi (mi servono per costruirmi alcuni attrezzi del mio "nuovo" lavoro) e molti li avevo già prima di aprire l'officina :smile:
La bandiera, l'avevo costruita con una guida per portoni scorrevoli (la misura più grande) ed il paranco elettrico, alzava 400 kg (ovviamente avevo messo un tirante sopra la guida) era molto utile per mettere e togliere pezzi pesanti dal banco di lavoro.
Avevo anche una trave HEB da 140 con paranco a catena da 10 Q , devo montarne uno in campagna per un paranco da 30 Q, ho già tutto pronto, travi, carrello, ecc... devo solo trovare tempo e voglia :mrgreen:
