poliangolare home made
GIGI68
Messaggio da GIGI68 »
sto realizzando questo poliangolare ..
la truttura esterna è gia costruita ma all'interno la sede dei cuscinetti fatta fuori asse con intersecamento sul punto dell esagono devo ancora eseguirla
devo capire come prendere il corpo per fare cio
FR1533594A.pdf
GIGI68
Re: poliangolare home made
nessuno a qualche idea ????
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
mandrino 4 griffe con eventuali spessori?
bel progettino comunque.. qualche foto?
(e poi, alla fine, un video, ovviamente).
dalle parte mie dicono.. se non ci sono foto, non e successo!
-Tony
GIGI68
si ma come faccio a trovare lintersecamento delle due parallele (interassi )
outofstepper
a capisco.
potresti provare in 3D CAD .. modellando la geometria che hai adesso (pezzi fisiche) e
poi l'esagonale "teoretico" e tirando le linee.
non so.. solo un idea.
Tony
GIGI68
bravo con la teoria ma sotto la macchina utensile che faccio ?
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Fai un preforo inclinato e gli pianti dentro un perno che sporga da poterlo prendere nel tornio, magari pure filettato.
Coli della resina lavorabile attorno al pezzo, dopo l'indurimento tornisci la resina tenendo il pezzo dalla parte del perno.
Sfili il perno e prendi il pezzo nel mandrino sulla resina.
Non è un sistema precisissimo ma potrebbe bastare.
outofstepper
non hai detto che attrezzi hai a disposizione. come che questo (poliangolare) e una
attrezzo x tornio.. immagino che quello ce l'hai.
comunque credo sia piu facile sotto fresa.. inserisce il tuo poli in un qualcosa che lo
reggo in verticale (tavolo girevole con cono morso uguale, ecc ecc)
aggiunge spessori da qualche parte che vi da il "fuori asse" preliminare.
qualcosa di "abbastanza vicino".
vai con testa alesatore creando tutti i sede cuscinetti.
verifica (misura) con comparatore. modifica lunghezza utensile (esagonale) in modo che corrisponde
al punto desiderato.
col tornio, la procedura sara simile.
imposta angolo preliminare (da CAD) col pezzo in mandrino. se poco forse va bene anche
3 griffe ma meglio griffe morbide visto il cono morse.
taglia (tornisce) il primo "gradino" esterno. questa faccia cilindrica ora corrisponde al tuo
"fuori asse". toglie spessore. installa in mandrino stringendo sulla nuova superficie.
taglia le sede cuscinetti.
misura con comparatore. modifica lunghezza finale in modo che l'insieme corrisponde al
punto di intersezione.
se non piace la faccia "storta" sul corpo, mettilo di nuovo in tornio e ripulisca.
potrebbe andare?
-Tony
GIGI68
questo e il pezzo quasi finito esternamente e preforato al suo interno
outofstepper
o' e che ne pensi di questa.. potrei montare il pezzo sul carrello del tornio (toretta)
ed infilare un alesatore ('boring head') nel mandrino.
per caso hai un portautensile per la toretta con foro cono morse?
Immagine
GIGI68
si ma ha il cono morse 2 azz
GIGI68
finalmente ho finito
outofstepper
complimenti! mi piacerebbe anche a me una attrezzo del genere.. sara molto utile.
in fine, come hai realizzatore la sede dei cuscinetto?
Tony
GIGI68
ho dovuto rifare il pezzo .. prima ho fatto l'interno al tornio e poi fra le punte ho decentrato l'esterno ..
sto caricando un video .. ma è lentoooo
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx »
Bello, a vedere così. :shock:
Bravo
