Consigli acquisto nuova saldatrice filo!
finlegan
Buona serata a tutti,sono in procinto di sostituire la mia saldatrice a filo(macchina tradizionale a trasformatore)con una nuova,mi sarei orientato su questi due modelli:
http://www.ebay.it/itm/DECA-INVERTER-MI ... 45eeb58602
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-A-FIL ... 2561a28aa0
La prima è a trasformatore,di buona fattura(in negozio da me costa quasi 1200 euro...)
La seconda è un'inverter,e onestamente sono un pò titubante...possiedo già un inverter cemont MMA e funziona egregiamente,però su marche come la deca,che dovrebbe essere un pò più obbistica della cemont non lo sò..
Considerate che queste macchine le userei per lavori di carrozzeria e piccole costruzioni meccaniche(spessore max 3mm...) in servizio discontinuo.
Qualcuno di voi ha avuto l'occasione di paragonare saldatrici a filo tradizionali ed inverter??
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Re: Consigli acquisto nuova saldatrice filo!
beh io ho una deca a filo tradizionale e devo dire che il suo lavoro lo fa poi ho provato una stel multifunzione a inverter che fa va anche a filo e la differenza è molto ampia, chiaramente anche i prezzi sono su un altro pianeta, le macchine a inverter hanno una varietà di regolazioni che su quelle tradizionali difficilmente trovi
Tommaso
finlegan
si,la differenza l'ho vista tanto passando da una mma tradizionale ad un'inverter mma...
Relativamente al filo io intendevo soprattutto avere informazioni riguardo all'affidabilità e all'uso soprattutto su spessori sottili,ho letto anche nel forum per esempio che le telwin sono fragiline...inoltre il rivenditore nella mia zona le ha sconsigliate (le tradizionali)in quanto hanno i trasformatori "fusi in alluminio"che non sò di preciso cosa voglia dire...comunque sia qualcuna si è bruciata via via,almeno a detta loro....
io con le deca tradizionali a filo e non ho avuto una buona esperienza, ho usato diverse mma e ho una filo hobbystica che si comporta più che bene, sulle inverter io ho preso una stel e devo dire che è davvero un ottima macchina, sull'affidabilità di questa marca non ho dubbi ne abbiamo una a lavoro, e più di dieci anni mai un problema, ma calcola che sono macchine che costano il triplo di una telwin, sull'affidabilità delle ultime non ti saprei dire ma sicuramente per costare molto meno un motivo ci sarà
Tommaso
la prima la vidi "abbandonata" da un carrozziere che ne decantava le pessime prestazioni su alluminio..... poi bisogna sempre vedere se il problema era lui...... la seconda è una marca sicuramente più professionale.....
.....anch'io avevo una mig della deca....... che ha fatto il suo sporco lavoro per anni... e messa alla frusta ha sempre retto la botta... però 135 amp non erano di certo i 135 amp della elettro cf inverter che ho ora.... nemmeno lontanamente!
oppure attendi la commercializzazione della McMax (la perla nera delle saldatrici) e ti risolvi tutti i problemi
finlegan
Questa elettro cf mi piace molto!!!Posso farti alcune domande??
-com'è fatto il sistema trainafilo?(pleastica,metallo,quanti rulli?)
-dfovendo trattare soprattutto metallo (ferroso) sottile come si comporta?
-In ultimo chi la commercializza e dove si può trovare?
Grazie per la risposta!
questa è una signora saldatrice...... il trainafilo è a due rulli con supporto metallico e ingranaggi e su 4 mt di torcia ti buca una mano. per i lamierini di ferro è ottima
con un pò di mano ci saldi tranquillamente 0,8 mm
anche su spessori consistenti va benone e fa sentire i suoi 185 amp che arrivano anche a 200 (non so perchè)
salda anche l'alluminio con buonissimi risultati....
chi la commercializza non ne ho idea
prova a vedere sul sito
finlegan
ho inviato una mail ad un sito che commercializza quelle macchine,chiedendo del modello come il tuo e di quello subito inferiore(senza pulsazione)Vediamo come stanno a prezzo e disponibilità....
ho visto anche la precisa della cemont è un bel modello....ma in negozio costa sui 4000 euro,anche se nel web si trovasse a meno sarebbe sempre un'esagerazione...
Vi terrò aggiornati!
zorki
Non confondere il pulsato col sinergico, sono 2 cose differenti.
Per le deca i migliori prezzi li fanno sul sito della comifer di sanmarino che sono a pochi chilometri dal produttore.
Io volevo prendere la synergic 2500 ma poi per saldarci l'alluminio e l'inox occorre anche la torcia col trainafilo e per un pò di più ho preso una helvi 220 pulsata e per ora sono contento.
@ ALMOR anche la mia che viene data per 200A arriva fino a 240-250 per breve tempo, poi interviene la protezione per sovracorrente. Il fatto è che siamo abituati col tig e quindi abbiamo la tendenza ad avvicinarci troppo con la torcia al pezzo e questo fa si che la resistenza offerta dal filo tra ugello ed arco è troppo poca facendo innalzare la corrente (la saldatrice cerca di tenere la tensione costante). Allontanati di altri 7/8mm e vedrai che le cose migliorano.
finlegan
Allora preventivi alla mano:
-Multiweld 186 synergic(torcia inclusa) 1324 euro
-Mig 215 al synergic pulsed(+ torcia) 1952 euro
Cosa ve ne pare?Io ero orientato su una scelta un pò più economica,però se può valere la pena....
P.S. ma cosa succede ad un'inverter se per eccessivo assorbimento scatta il contatore e la macchina viene disalimentata all'istante?Ho letto sul manuale della cemont che possono succedere gravi conseguenze....
finlegan
Ho trovato curiosando anche questa,che credo non abbia rivali...
http://www.tigmig.net/shop/saldatrici-m ... d-mma.html
In negozio specializzato dalle mie parti viene sui 4000 euro....
Credo sia un prodotto altamente professionale....
finlegan ha scritto:Buona serata a tutti,sono in procinto di sostituire la mia saldatrice a filo(macchina tradizionale a trasformatore)con una nuova,mi sarei orientato su questi due modelli:
Cosa ne pensate?
finlegan
Alla fine ho acquistato una HELVI TP 220....era la miglio macchina con quel prezzo...a breve la testerò per vedere come se la cava...
