pedale per tig
Davide tognoli
pedale per tig
Messaggio da Davide tognoli »
ciao a tutti raga e buona befana :P :rotfl:
ho visto che molti di voi hanno aperto argomenti che parlano della costruzione di pedali per la regolazione della saldatura a tig ...considerando che io saldo sia ac che dc cambia molto rispetto al semplice comando a torcia??
i cordoni risultano molto più belli o non cambia molto ??
...secondo la vostra esperienza personale ne vale la pena.?? (dato che é una spesa non indifferente più di 170 euro) :boid:
se mai ero orientato nell' acquisto di questo :
http://www.fatisas.it/prodotto.asp?id=668
grazie a tutti !!
sacheta 1993
robert1973
Re: pedale per tig
Messaggio da robert1973 »
Ciao, con il pedale ti puoi regolare ad ogni istante la corrente di saldatura mentre con il comando a torcia fai un pò di fatica. Dipende sempre che lavoro fai: se lavori a banco potrebbe andarti anche bene mentre se fai un lavoro che ti devi spostare di posizione te lo sconsiglio. L'estetica dipende poco dal pedale, devi aver mano e basta. Acquistarlo o meno dipende da te però dopo tutti gli anni che saldo ti posso dire che puoi farne tranquillamente a meno, piuttosto investi quei soldi in cose più utili.
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: pedale per tig
Messaggio da outofstepper »
concordo con robert re: aver la mano pero ti posso dire che, nonostante avendo un pedale da poco (6-7 mesi?)
non so come ho fatto tutti quest'anni senza.
quando ho lavori grosso da fare.. nel senso che dice robert.. di spostarmi qua e la per punti ecc, rimetto il commando
a torcia.. pero al banco, seduto, non c'e paragone.
detto questo pero non spendere 170 euro. vedi se c'e qualcosa di usato. io mi la sono autocostruita con pedale
controllo volume x tastiere a 20euro +/-.
Davide tognoli
Re: pedale per tig
ok grazie volevo chiedervi dato che avete esperienza pluriennale alle spalle . . . . .che parametri imposto per saldare alluminio da 1,5mm ad angolo
valori di corrente e frequenza intendo. . . In quanto non posso fare prove preventive. . .
sacheta 1993
robert1973
Re: pedale per tig
Su due piedi darti un'indicazione precisa è un pochino difficile: le macchine non sono uguali e quindi si comportano in maniera differente. Prova a partire con 60 A e poi man mano che vai avanti aumenta o diminuisci. Per il bilanciamento dell'arco ti consiglio di partire leggermente a favore della penetrazione, poi vedrai tu come regolarti
Davide tognoli
Re: pedale per tig
ok grazie tante e come frequenza cosa mi consigli ? Io di solito saldo intorno ai 40 hz ma ho sentito che per lamiere sottili si lavora sui 110 130 hz è vero ? ? ?
sacheta 1993
zorki
Re: pedale per tig
Messaggio da zorki »
Sulla questione pedale ritengo che sopratutto su alluminio faccia la differenza in quanto in partenza puoi dare un surplus di corrente che aiuta a creare il bagno velocemente, poi mano a mano che i pezzi si scaldano occorre diminuire sino ad arrivare vicino ad un eventuale bordo finale dove si va veramente con un filo di gas. Certo, se fai sempre gli stessi pezzi imposti i parametri adeguati e col 4T ottieni ottimi risultati ma secondo me il pedale aiuta tantissimo, Pensa a riparare un carter motore (o altro) dove gli spessori cambiano in continuazione.
Pienamente daccordo sulla saldatura in posizione ma per questo ci sono le torce up/down.
In angolo alza la frequenza per concentrare il più possibile il bagno nell'angolo. 60A con bilanciamento neutro penso anche io che ci vogliano. Se hai il bi-level sfruttalo. Se hai la possibilità di selezionare la forma d'onda usa la sinusoidale. Elettrodo da 1.6mm
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: pedale per tig
Messaggio da ALMOR »
compralo o costruiscilo..... è molto più facile imparare col pedale sopratutto su alluminio.... inoltre su spessori sottili magari non preparati perfettamente è fondamentale...
staccio
Re: pedale per tig
Messaggio da staccio »
Dipende da cosa fai e dalla mano...io saldo serbatoi per moto,mi trovo meglio senza pedale...
serval76
Re: pedale per tig
Messaggio da serval76 »
Il pedale ti può aiutare ma non è indispensabile, ma è anche vero che chi inizia ad usarlo non ne può più fare a meno :risatina:
staccio
Re: pedale per tig
Piccolo aneddoto :
Io quando saldo o lavoro in genere ascolto musica e all'inizio complici gli ac/dc involontariamente stavo usando il pedale a mo di cassa batteria :D risultato bel buco alla fine di un cordone perfetto... da quella volta spessori sottili senza pedale mentre quando saldo roba grossa lo uso...
Davide tognoli
Re: pedale per tig
ok ragazzi grazie mille allora mi sono convinto.... lo compro.... sperando di fare un acquisto utile.....preparatevi perche tornrò a frantumarvi i c******i :rotfl: :rotfl:
un altra domanda..... ma se lavoro su spessori sottili per esempio 1mm di alluminio e imposto come corrente max 80 A posso lavorare da 0 a 80 A o quando premo il pedale sono costretto ad un certo punto a lavorare a 80 ?????
grazie ancora...
se avete video ve ne sarei grato :cool:
sacheta 1993
serval76
Re: pedale per tig
Solitamente la regolazione parte dal minimo fino al valore massimo impostato dal potenziometro della saldatrice.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: pedale per tig
compralo dammi retta..... poi per spessori sottili intendevo roba in alluminio da 0,5 mm in giù.... 1 mm per il tig mica è sottile... la lattina di coca è 0,1 mm nella parte più sottile.....
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: pedale per tig
.....e comunque la lattina la saldo ormai anche senza pedale ma ripeto per imparare è una mano santa perchè riesci a capire in modo rapido come si comporta il materiale senza stare a settare parametri etcetc. su rame e alluminio la corrente iniziale indipendentemente dallo spessore che si salda è variabile di moltissimo in funzione del volume e della forma del pezzo quindi anziche ogni volta stare li a settare,attacchi il pedale ,scaldi fino a quando serve e poi inizi il cordone....
Torna a “Saldatura tig GTAW”
