Saldatrice ESAB
hobiecat
Saldatrice ESAB
Messaggio da hobiecat »
Buongiorno a tutti, sono hobiecat e NON HO LETTO IL REGOLAMENTO, provvederò immediatamente.
Nel frattempo vi pongo un quesito relativo alla mia saldatrice:
Ho appena comprato una saldatrice MIG e stavo cercando in google istruzioni su come usarla, premetto che e' la prima volta che uso una MIG e non so se faccio giusto o no, ho una matassa di filo ramato da 0.8mm, due bombole di gas, una Argon e l'altra CO2, non so come unire i due gas.
Devo saldare prevalentemente ferro di spessore che varia da 1 a 5 mm.
Non so se questa sia la sezione giusta per fare delle domande e postare delle foto.
Grazie a tutti
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Ultima modifica di McMax il mar gen 17, 2012 09:04, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: spostato in sezione idonea - Hobiecat corri a leggere il regolamento e presentati come si deve, Grazie !
hobiecat
Re: Saldatrice ESAB
Non era mia intenzione offendere qualcuno, pare che i forum siano diventati peggio degli uffici dei burocrati, che io possa correre e' tutto un dilemma, ma su questo Max tu non hai colpa non conoscendomi, ma sul "presentati come si deve" permettimi di capire cosa significhi, chiaramente e' soggettiva l'interpretazione e aggiungo che se per fare una semplice domanda devo leggermi un regolamento, allora evidentemente ho sbagliato forum, mi scuso per il disturbo e grazie.
Re: Saldatrice ESAB
Hobiecat, non metterla così, dai ! Il garbato e bonario invito di McMax a leggere il regolamento non devi prenderlo male: le regole esistono in tutto ciò che ci circonda, forum compreso, altrimenti sarebbe anarchia. Rispettarle significa vivere meglio tutti.
Qui troverai persone competenti e disponibili. Benvenuto !
hobiecat
Re: Saldatrice ESAB
Lo so che esiste un regolamento, so anche che deve essere rispettato, avrei si dovuto leggerlo prima di scrivere qualcosa e avrei dovuto presentarmi, tutto giusto.
Ma la mia era una domanda urgente, so anche che l'urgenza e' un mio problema e non voglio che sia il forum a sobbarcarsela.
Non me la sono presa affatto, ho solo espresso una mia opinione, spero che almeno questo si possa fare, il regolamento lo leggero' questa sera promesso, anche perche' ho altre domande da porre e non vorrei ritrovarmi nella medesima situazione.
Grazie comunque
Re: Saldatrice ESAB
Purtroppo io non sono in grado di aiutarti sull'argomento che hai posto ma vedrai che le risposte non tarderanno.
Ciao e buona giornata.
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Saldatrice ESAB
Messaggio da Raban »
Lasciamo perdere va e concentriamoci sulla saldatrice ...
Qualcuno aveva postato un tutorial della frover sulla saldatura mig mag , vedo di trovarti il link cosi' intanto ti puoi fare una infarinatura
- internet + cabernet
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Saldatrice ESAB
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =mig+corso
qui puoi trovare un corso per avere una infarinatura sull'argomento , comincia a guardare questo in modo da imarare i termini cosi' che sia piu' facile spiegare eventuali problematiche
- V8 Power
hobiecat
Re: Saldatrice ESAB
Grazie Raban
Blanko70
Re: Saldatrice ESAB
Messaggio da Blanko70 »
Per saldare ferrosi puoi anche usare solo CO2 (la saldatura viene un po' piu' brutta e con piu' spruzzi) ma a regola si utilizza miscela 80%argon, 20%CO2
Per saldare alluminio devi usare Argon puro.
Per saldare inox devi usare la miscela al 98% argon 2% CO2.
Le miscele si trovano in commercio pronte all'uso. In alternativa e' possibile farsi la miscela utilizzando costosi miscelatori per gas che permettono eseguire una miscela variabile di argon e CO2.
Questo per esempio: http://www.wittgas.com/filepool/Datenbl ... _2v_it.pdf costa intorno ai 1500 Euro
hobiecat
Re: Saldatrice ESAB
Grazie Blanco, mi fermerei al ferro per il momento, il mio problema e' proprio come miscelare CO2 e Argon, sulla bombola dell'argon ho il manometro e su quella del CO2 altro manometro con un filtro strano che non so a cosa serva. Per me e; difficile qui dove mi trovo trovare una miscela gia' pronta, quindi mi hanno scaricato due bombole enormi sia di Argon che di CO2, se tu ora mi dici che devo anche spendere 1500 euro per un miscelatore mi mandi in depressione totale perche' vuol dire che dovrei ordinarlo e mi arriverebbe tra 2 mesi forse.
fotter
utente sotto controllo
Re: Saldatrice ESAB
Messaggio da fotter »
guarda , è uno spreco ma puoi saldare benissimo il ferro anche con argon puro
insomma se hai quelle 2 bombole finiscile poi vai di miscela.
ci ho saldato settimane H da 300mm e piastroni con filo ed argon puro
unica cosa è che il bagno ricordo tentava a rimanere più largo , non ricordo chi qui sul forum mi disse
che in confronto alle miscele con l'argon puro hai meno potere di penetrazione
ma migliore protezione.
in parole povere salda e via , anche perchè con lo 0.8mm mica ci saldi materiale pesante
se proprio ai le paranoie nolleggia una bombola , si e no una 42 LT di miscela sarà 50-60 euro di carica , ho pagato io 69 euro la carica della 42LT di argon puro :risatina:
il miscelatore lascialo a chi fà lavori strani.
hobiecat
Re: Saldatrice ESAB
Grazie harry, ci ho provato questa mattina ma e' venuto fuori uno schifo, non so in cosa sbaglio, forse il filo non e' adatto, forse il settaggio della macchina non e' giusto, ma in qualche modo devo venirne fuori.
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Saldatrice ESAB
Che tipo di saldature devi fare ? Si tratta di manutenzioni o devi fare produzione ?
Nel caso di manutenzioni forse era piu' comoda una saldatrice a elettrodo
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Saldatrice ESAB
Metti le foto delle saldature , cosi' possiamo capire dove sbagli .
Partiamo dalla regolazione del gas , mettilo a 8 litri minuto
Metti la saldatrice a meta' potenza
Prendi un pezzo sacrificabile , avvicina la torcia ( diciamo a 2-4 mm dal pezzo) e fai andare la saldatura .
Con una mano tieni la torcia , e con l'altra regoli la velocita' del filo finche' non senti che fa un crepitio veloce e costante , se hai gia' sentito andare una saldatrice a filo funzionare dovresti avere idea del rumore che deve fare .
Fatta questa regolazione di massima prova a saldare , tenendo la torcia abbastanza verticale al pezzo da saldare , muovendoti cerca di fare con la torcia dei cerchietti in modo che la saldatura venga un po' larga .
La saldatrice a filo butta molto materiale sul pezzo quindi l'avanzamento e' molto piu' sostenuto rispetto ad esempio ad una saldatura ad elettrodo
- V8 Power
Blanko70
Re: Saldatrice ESAB
Harry Potter: per il ferro usare argon puro e' sconsigliato perche' hai penetrazione scarsa, il che vuol dire che fai una saldatura debole.
Avendo a disposizione la CO2 non vedo perche' dovrebbe usare argon. Con CO2 hai ottima penetrazione, e buone caratteristiche meccaniche, l'unico neo e' che spruzza un po' e poi ti tocca togliere le palline col flex.
Raban: 8 litri al minuto col mig sono pochi. Come regola devi mettere litri pari al diametro dell'ugello. Col filo da 0.8 si usa l'ugello da da 18, quindi siamo sui 18 lt/min.
Hobiecat: il filtro credo (ma non sono siculro al 100%) serva per riscaldare la CO2 quando si espande per evitare che ghiacci il manometro. Ti consiglio di leggere questo: http://www.fimer.com/it/download/manualesaldatura1.pdf
