Aiuto giunto flangiato
Marte891
Salve, sono uno studente di ingegneria e avrei bisogno di aiuto per un progetto di tecnologia meccanica.
Il progetto consiste nella realizzazione e nell'inserimento in un complessivo del pezzo seguente, un giunto flangiato. Il pezzo deve essere realizzato in Al 2219. Sapreste indicarmi un utilizzo adatto all'oggetto in questione, tenendo conto della sua geometria e del materiale?
Ed eventualmente è possibile reperire qualche disegno dello stesso?
Grazie in anticipo a chiunque risponda! (Scusate se ho sbagliato sezione)
Re: Aiuto giunto flangiato
la sezione è anche giusta , ora ti manca solo di leggere il regolamento , passare nella sezione presentazioni ed aggiungere la residenza.
Marte891
Pardon, fatto.
smbra un accoppiamento per alberi con spina elastica e flangia
- Raban
- AMMINISTRATORE
io non ho ben capito cosa ti serve ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
mi sa che cerca il nome e l'uso per questo pezzo così lo rivoga come progetto.
furbo il pianetino
furbo il pianetino
Potrebbe essere la sede per una bronzina in cui far girare un albero ?
zorki
Non ha l'aria di un giunto ma di un mozzo su cui montare delle pulegge.
gian td5
beh, visto che sotto hanno scritto camicia flangiata, direi che i giunti sono da escludersi.
poiché il materiale è una lega di alluminio che può essere sottoposta a trattamento termico ed è adatta per applicazioni ad alta temperatura, potrebbe essere una guida in cui far scorrere una barra, ad esempio, potrebbe essere un componente di una della quattro colonne di uno stampo per lavorazioni a caldo.
gian
gian
