spessori altezza utensile per tornio
Inviato: mer gen 25, 2012 21:22
da sbranza
domandina facile facile.... cosa mettete per spessorare in altezza gli utensili ? di che materiale? se uso le "alette" di uno spessimetro può andare bene?
grazie
Andrea
Re: spessori altezza utensile per tornio
Inviato: mer gen 25, 2012 21:42
da Ghiro
Per esperienza uso alluminio e molto duttile di conseguenza si adatta bene all'imperfezione della base del portautensile.
Comunque può andare benissimo "le alette" come tu le chiami, tieni presente che sono di acciaio e nella maggioranza dei casi acciao armonico.
Inviato: mer gen 25, 2012 22:23
Farei 5 spessori in ferro da 0,5 , 1 , 2 , 4 e 8 millimetri. Combinandoli tra loro hai tutti gli spessori da 0,5 a 15,5 millimetri a passi di 0,5 mm.
Inviato: mer gen 25, 2012 22:57
da Calo'
io uso la lama della sega circolare tagliata alla lunghezza che mi occorre.Ha uno spessore di un millimetro.Uso anche i pezzi di righello metallico che un mio collega accorcia per montarli.Anno uno spessore di 0,5.
Inviato: gio gen 26, 2012 13:17
ghiro aggiungi la residenza al profilo.
Inviato: gio gen 26, 2012 21:35
da Ghiro
Scusami Onorino, mi puoi dare informazione su dove mettere la mia residenza.
Oppure sono un pò in Piemonte (da ott-Nov sino mar-Apr) ed un pò in Molise.
Inviato: gio gen 26, 2012 21:44
Ciao, Rino
Vai in pannello controllo utente -> profilo -> località.
vincenzo
Inviato: gio gen 26, 2012 23:17
da Ghiro
Grazie Onorino e yrag, scusate.
Aggiornamento effettuato
Inviato: ven gen 27, 2012 23:36
da Ntesla
Ciao io essendo un tecnico di macchine grafiche uso quando mi occorre una serie di margini tipografici di alluminio, vi consiglio di procurarvene un po si trovano a gratis presso le tipografie, oramai si usano pochissimo.
Sono di precisione ma non in mm.
Ciao Franco.
P.s. esistono anche in piombo ed ottone.
Inviato: sab gen 28, 2012 19:44
da luk2k
io quando ne avevo necessita' usavo pezzi di reggia in acciaio (praticamente quel nastro con cui chiudono gli imballaggi pesanti)
