Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 21:27
da xferro
Io possiedo una deca mos 168 evo ed è possibile saldare anche a tig con la relativa torcia. Ora la mia domanda è : riesco ad ottenere saldature decenti soprattutto su inox 8/10 e 6/10 ? Certo non mi aspetto risultati che si otterrebbero con una macchina professionale...
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 21:59
da outofstepper
certo che può.. e non vedrai alcune differenze tra le saldature con la macchina tua che con quelli professionale.
la calligrafia dipende dalla mano e no dalla penna. . buon divertimento!
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 22:07
da xferro
perfetto. come elettrodi posso usare i 2,4 cosi li sfrutterei anche in caso di spessori più elevati ?
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 22:11
da outofstepper
Yes.
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 22:12
da xferro
E non ho bisogno delle bacchette di riporto giusto ? scusate, ma sul tig non sono molto esperto
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 22:34
da zorki
Per saldare 8÷6/10 l'elettrodo da 2.4 è decisamente fuori luogo e controproducente. Per tali spessori usa 1mm e comunque visto che la macchina darà a tutta manetta 140÷150A penso che sia sufficente l'1.6mm.
La mano del saldatore è più che fondamentale... ma usare uno stabilo a punta quadra per disegnare delle miniature...
Se i pezzi combaciano perfettamente puoi fare anche senza riporto a patto che il giunto non sia molto sollecitato. Altrimenti usa bacchette da 1÷1.5mm
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 22:41
da xferro
in pratica le bacchette di materiale si usano quando i due pezzi non combaciano ?
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 23:12
da zorki
Si usano quando necessita il riporto di metallo. Se il materiale combacia il metallo dei lembi da saldare è sufficente a riempire l'interstizio tra i pezzi ma se c'è spazio allora il metallo base non è sufficente per riempirlo ed occorre aggiungerne.
Re: Kit tig Deca
Inviato: mar gen 31, 2012 23:31
da xferro
Capito. grazie mille delle dritte
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 08:35
da serval76
Dico la mia: secondo me 6÷8 decimi di millimetro con una saldatrice senza l’innesco ad alta frequenza non li saldi, appena tocchi con l’elettrodo il pezzo da saldare la lamiera si buca.
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 10:03
da xferro
Casomai se la saldo a filo
che amperaggiodevo tenere ?
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 10:27
da serval76
Se parliamo di ferro lo saldi con il filo da 0,6. Come gas usa una miscela di argon con 18%di CO2. Ti consiglio di fare una saldatura a punti perché il materiale, essendo molto sottile, tenderà a deformarsi.
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 11:31
da xferro
Invece se parliamo di inox ?
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 11:54
da serval76
Per l'inox è più complicato, specialente per spessori così sottili, potresti provare con un filo 308L da 0,6mm e gas argon con 2%di CO2.
Re: Kit tig Deca
Inviato: mer feb 01, 2012 12:16
da xferro
ok grazie
