Può una fresa tipo MF70 lavorare l'acciaio?
Inviato: gio feb 02, 2012 00:14
da orbscan
Non ho esperienza di cnc e questo è il mio primo post in questo forum.
Non so neanche se è la sezione giusta...
Vorrei cortesemente sapere se l'incisione di lettere e disegni elementari su un disco di acciaio con diametro di circa 13 cm e altezza di circa 3 cm è possibile effettuarla con una fresa tipo MF70 con il kit cnc.
Le lettere e i disegni devono essere il rilievo (circa 3 mm) e possibilmente lucidi.
In caso di risposta affermativa MF70 + kit (e tutto quello che serve tranne il pc) si può acquistare con circa 1000 euro?
In caso di risposta negativa che tipo di strumento viene richiesto e quale è la cifra minima a cui si può acquistare?
Il tutto per fini hobbistici ovviamente.
Grazie a chi avrà la cortesia di rispondermi
Carlo
Re: Può una fresa tipo MF70 lavorare l'acciaio?
Inviato: gio feb 02, 2012 08:19
da staccio
ciao non sono espertissimo ancora ma credo si possa fare a patto di aver le frese giuste,lubrificazione e passate leggerissime pero aspetta i piu esperti...
Inviato: gio feb 02, 2012 12:14
da Raban
Se si tratta di incisioni credo che sia fattibile , tieni conto che le corse della fresa sono piu' piccole rispetto al pezzo
-Corsa X (trasversale) 134 mm
-Corsa Y (frontale) 46 mm
-Corsa Z (in altezza) 70 mm
e quindi se vuoi ad esempio fare un nonio , o un orologio o qualcosa del genere cioe' delle scritte
piazzate all'incirca sul diametro massimo del pezzo in un solo piazzamento non potrai farlo .
Inviato: gio feb 02, 2012 15:28
da orbscan
Grazie per la risposta!
Quindi sono vincolato a queste misure:
Voglio proprio fare scritte sull'esterno.
In pratica quindi se metto il disco di 13 cm lo posso lavorare completamente solo per 46 mm...
Quindi dovrei o aumentare la corsa Y per portarla a 13 cm (e non so se è possibile) oppure spostare il pezzo 2 volte...
Se sposto il pezzo 2 volte è possibile riposizionarlo in modo assolutamente esatto?
In che modo posso risolvere quindi?
ps
Ho visto che le BF16 e le BF20 hanno una escursione che mi consentirebbe di lavorare con un solo passaggio.
Esistono eventualmente altre macchine più economiche?
C'è un mercato dell'usato per le BF?
Più o meno quanto può costare un kit cnc per le BF?
Inviato: gio feb 02, 2012 17:15
da Raban
Se e' un solo pezzo credo che la roba piu' conveniente da fare sia chiedere se c'e' qualche
utente sul forum disposto a fartelo con una cnc .
Credo non sara' un problema e ne troverai piu' di uno .
Viceversa si puo' pensare a qualche metodo per riposizionare il pezzo ad esempio tramite una tavola a dividere , credo pero' che il sistema sia macchinoso , costoso e poco ripetibile .
In merito alle bf20 e simili ci saranno sicuramente utenti piu' esperti di me in grado di dari le risposte .
Inviato: gio feb 02, 2012 18:10
puoi costruire un quarto asse , ma lo devi configurare e fare su misura .
Inviato: gio feb 02, 2012 18:45
da orbscan
E' più semplice fare questo quarto asse oppure usare una BF16 o 20?
Inviato: gio feb 02, 2012 18:51
è piu semplice usare una bf16 , e poi è tutta un'altra cosa , ci puoi fresare l'acciaio senza problemi.
Inviato: sab feb 04, 2012 12:38
Rino...
Inviato: sab feb 04, 2012 12:54
già l'ho avvertito nella presentazione , ha paura a mettere la residenza per una eventuale ritorsione mazzafrustesca
Inviato: sab feb 04, 2012 12:55
Inviato: sab feb 04, 2012 12:57
da orbscan
Non capisco il senso degli ultimi messaggi...
Inviato: sab feb 04, 2012 13:00
Sei stato invitato di Onorino a completare la presentazione con la residenza e non ancora lo hai fatto. Tutto quì.
Inviato: sab feb 04, 2012 13:15
orbsscan , manca la residenza al profilo aggiungila , lo so che sei di Roma , ma gli altri non lo sanno .
Inviato: sab feb 04, 2012 13:27
da orbscan
Ho aggiunto la residenza in modo corretto ora?
