Proteggere pavimento e superfici
francescobaiardo
Salve Ragazzi,
Dovendo effettuare delle riparazioni in casa mi sono accorto che qualche schizzo di saldatura credo sia scoria per l'esattezza abbia irrimediabilmente intaccato il pavimento in ceramica.
Questo nonostante abbia saldato su un tavolino da lavoro... si vede che qualche schizzo dovuto forse alla scoria che mi ha avanzato la saldatura....
So che è colpa della scarsa e pochissima tecnica adoperata nel saldare, ma cosa posso usare per proteggere il pavimento nel frattempo che imparo a saldare decentemente?
esistono dei tappettini che possano evitare questi problemi?
Vi è mai capitato?
Vi è mai capitato?
Giuvanin
Re: Proteggere pavimento e superfici
La cosa migliore è una lamiera fine da stendere nella zona interessata ai lavori.
IN mancanza di meglio a volte uso il cartone pressato perchè ne ho a portata di mano (non quello ondulato) ma finito il lavoro controlla che non fa brace.
Alcune piastrelle si rovinano anche solo con le scintille della mola a disco.
Fai molta attenzione a saldare in casa basta poco a far prendere fuoco una tenda che di solito è sintetica il tempo che te ne accorgi e diventa difficile spegnere.
Quando saldo in posti chiusi con rischio di incendio tengo sempre a portata di mano un secchiello con acqua se cè un principio di incendio lo spegni subito prima che diventi pericoloso, NON SU PARTI SOTTO TENSIONE.
Se corri a cercare l'acqua quando torni ti trovi in una sitazione peggiore.
Blanko70
Io l'unica cosa che mi sento di dirti e' non saldare in casa!!!! Perche' se ti prende fuoco qualcosa, mentre hai la maschera non te ne accorgi.
A me, saldando in garage ha preso fuoco il secchio dei trucioli. Per poco non brucia tutto.
Saldo sempre in garage e metto sul pavimento un foglio di
trucciolato rivestito, se necessario, ho un estintore a co2
Come dice Giuvanin occorre prestare particolare attenzione alla
smerigliatrice angolare, oltre a danneggiare il pavimento,
a volte non si sa bene dove finiscono le scintille, sentivo
puzza di bruciato ed era la mia giacca da lavoro..........
Ciao ciao...... Alessandro
secchio d'acqua?!?! se ti attacca roba oleosa vedi che fine fai a buttargli sopra acqua!
estintori esclusivamente a polvere , co2 servono a na sega in un'officina meccanica
comq se saldi in posti a rischio incendio se proprio non hai un'estintore a polvere , tieni li vicini un paio di secchi di sabbia , funziona bene e non hai i problemi dell'acqua (prese , oli etc)
certo che non aver manco un'estintore in officina\casa
comq per proteggere i pavimenti ci sono anche coperte apposta , ma non ho idea dei costi
usare pannelli di legno con filo\elettrodo non è proprio il massimo
poyana
esistono dei teli o coperte in fibra di vetro,carbonio,silicio e altro ignifughe e autoestinguenti che di solito utilizzano i meccanici per non intaccare le parti del motore o altro,quando saldano....esistono anche tende ignifughe che puoi spalmare sul pavimento (uso improprio)..ma puoi comunque comprare (e' solo un'idea) lastre di ABS autoestinguente (goffrato magari cosi' non scivoli)da sagomare o spostare dove meglio di conviene
oppure imbrattare casa con questo prodotto
, io l'ho comprato ieri sera è eccezionale .
Lo usava Almor sulla USS...
Rino, hai fatto un mutuo o con un mese di pensione ce la faccio ?
17,80 euri Nola ferramenta , sono onesti .
Sono pochi per le rogne che ti evita. Devo vedere quì se lo trovo.
Grazie per l'informazione.
Rino guarda che per evitare di bruciare la padella in alluminio della carbonara quello non va bene.
mitico davvero lo giro subito ad un mio amico.
azz che roba! grazie per la segnalazione
cosi non devo far numeri con gli stracci per non rovinare la moto quando devo puntare qualcosa
