UN CONSIGLIo
Inviato: mar mar 20, 2012 22:48
da clamercuri
Da tempo ho idea di comprare un tornio, la mia esigenza è di tipo modellistico e diciamo che difficilmente avrò necessità di distanza tra le punte superiore ai 300 mm ho visto queste macchine che in poco spazio darebbero un certo tono alla mia officinetta... che ne pensate delle seguenti??
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... _AT300.php
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... _AT520.php
qualcuno le conosce??
Grazie a tutti e complimenti per il forum (sono iscritto da poco ma è veramente utile) una miniera di risorse per un neofita come me
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mar mar 20, 2012 23:32
Per l' AT 520 vedi se trovi qualcosa di utile qui
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =27&t=6865.
Nel caso optassi per l'AT, ti suggerirei comunque il 750 che è identico al 520 ma ha una distanza tra le punte di 700 mm.
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mar mar 20, 2012 23:59
da fotter
l'AT 300 non m'ispira molto , dal vivo è abbastanza agghiacciante la fresa.
visto che prendi in considerazione anche l'AT520 che costa 1700 euro , e non devi tornire diametri enormi , io al tuo posto mi prenderei questo che è un "classico" tra gli hobbysti
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... BV20L1.php
e gli abbinerei a parte una fresatrice tipo questa
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-FRESA-FR ... 005wt_1080
per dire, con qualcosa in più forse trovi di meglio..
per il prezzo sei li vicino all'AT520 ma imho meglio 2 macchine separate , che oltretutto quel fresotto puoi anche usarlo come trapano , senza star li a dover smontare torretta e altro dal tornio.
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 00:14
Sono daccordo con te, Harry. Per tanti motivi è molto meglio avere due macchine separate ma lo spazio spesso ti condiziona. Certo, devi pianificare le operazioni per non stare lì a montare e smontare però basta organizzarsi: due chiavette alla morsa per lavori dove non serve grossa precisione (in questo caso devi azzerarla comunque) e alla torretta, allenti due viti e in meno di mezzo minuto hai cambiato... non considerando i 28 kg della morsa.
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 01:22
da fotter
consumerei troppe chiavette , soffro della sindrome dell'artista(vado ad ispirazione)
comq si lo sò che lo spazio è quello che è, però 40kg li sposti a mano , la butti nello scaffale e quando serve la tiri fuori , se no base con ruote e via , non mi piace una macchina non fissata ma se lo spazio è quello o cosi o cosi.
però anche la combinata fà il suo lavoro, basta vedere tè quello che ci fai ..va bè il manico fà la differenza
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 07:02
Harry grazie, sei troppo buono ma sono solo un dilettante.
Ah, scusa... pesa così poco quella fresa ? 40 kg ?
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 13:05
da fotter
da scheda c'è scritto 50KG , ho provato ad alzarla tempo fà (l'aveva li una ferramenta in offerta ed ero tentato) ma quando ho visto che la tiravo su senza problemi ho lasciato stare.
e calcola che non sono una "bestia" son 56kg di ossa
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 15:59
da clamercuri
GRAZIE A tutti per le dritte ragazzi, devo decidere e no è facile quindi meglio sentire chi ne sa di più come voi.
Re: UN CONSIGLIo
Inviato: mer mar 21, 2012 22:58
Beh, Harry, una macchina così leggera non promette nulla di buono.
