Protezioni
marco952
Protezioni
Messaggio da marco952 »
Buona sera a tutti,
dopo aver letto un po' sul forum mi son reso conto che in 10 anni di uso, pur sporadico, del tornietto bv21 (marchiato Cab) ho avuto fortuna. Si fortuna perchè la protezione del mandrino, in plastica, si è rotta subito e io l'ho esclusa, fortuna perchè il tornietto mi è sempre apparso come una macchina innocua. Lavorando anche un po sul legno ho sempre avuto molto rispetto della pialla, della circolare, della fresa e della sega a nastro, ma il tornio non mi faceva la giusta paura. Poi ho visto gli incidenti e ho cercato di aumentare la protezione. Poche cose, non belle, ma a mio giudizio utili, naturalmente sarò grato dei consigli di tutti e cercherò di migliorare. Posto alcune foto su quanto realizzato e resto in attesa di preziosi consigli.
Le protezioni che ho messo sono:
- protezione mandrino collegata al microswitch;
-"dito meccanico", per lo stopbar non son voluto entrale nella parte elettrica per non far casini, non ci capisco nulla, e allora ho fatto una levetta che attiva il pulsante di stop sulla spinta del carro;
-lastra di metacrilato a protezione dei trucioli sparati fissata con un magnete (mi pare toldo da un hd). E' una protezione leggera ma i trucioli li ferma.
-sempre in metacrilato ho fatto 2 semplici protezioni della fresa sempre con aggancio magnetico, anche queste finalizzate a fermare il fuoco d'artificio dei trucioli.
Grazie a tutti per l'attenzione
Re: Protezioni
La pericolosità delle macchine utensili di qualsiasi genere non va mai sottovalutata. Un "innocuo" trapano può fare danni grossi, immagina un tornio, anche se piccolo. Hai fatto bene a ripristinare e migliorare le protezioni e tieni sempre attiva la protezione più importante: l'attenzione e la consapevolezza di ciò che si sta facendo.
Buon lavoro.
marco952
Re: Protezioni
Grazie, pienamente d'accordo, tempo fa mi son trapanato un dito per stupidaggine, era un forellino su un pezzo piccolo e irregolare e lo tenevo in mano, l'ho forato insieme al dito.... meno male la punta era piccola :-)
Re: Protezioni
:risatina:
Re: Protezioni
IO ho già dato mezza unghia dell'indice Destro !
Quindi ritengo le protezioni indice di serietà del "meccanico".
Anche quando si va in "libera uscita", le "protezioni" sono essenziali . . . . . . . .
Re: Protezioni
Ehm... :risatina: :risatina: :risatina:
master2k
Re: Protezioni
Messaggio da master2k »
x dasama... se ti fossi forato il medio avresti considerato il meccanico mediamente serio? :rotfl: :rotfl:
dai più vita ai tuoi giorni che più giorni alla tua vita!
Re: Protezioni
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ntesla
Re: Protezioni
Messaggio da Ntesla »
Complimenti hai fatto un bel lavoro.
Ciao Franco.
marco952
Re: Protezioni
la butto li.... considerato che qualche piccolo (speriamo) incidente lo abbiam subito in molti non sarebbe utile aprire un topic organico che racconta le esperienze negative per migliorare le conoscenze e la prudenza di tutti? Gli incidenti avvengono per distrazione ma anche per poca conoscenza; mi ricordo quando, per metter la lama della sega a nastro, giravo i volani con le mani, operazione apparentemente tranquilla e a macchina spenta.... e mi son aperto l'indice che è rimasto tra il volano e un bullone che fermava il motore, ora uso sempre un pezzo di legno. Sul forum non mi par di aver visto topic simili, se c'è già qualcosa mi indicate i riferimenti? grazie
Torna a “Reparto tornitura”
