Quando si spana un helicoil ?
Inviato: gio apr 19, 2012 10:35
da TerranovaRacing
Tempo fa avevo riparato una filettatura di un carter con un helicoil m6x1... il lavoro risulto perfetto...
ora questo helicoil a causa di un mio amico un po' maldestro, si è spanato...
volevo sapere quando un helicoil si spana si puo rimettere della stessa misura? o sono costretto a fare una filettatura piu grande?
Re: Quando si spana un helicoil ?
Inviato: gio apr 19, 2012 11:21
da Giuvanin
Sarebbe bello riuscire a toglierlo e, se la filettattura maggiiorata è a posto, rimetterne un altro nuovo.
Ti fai un gancetto e armato di pazienza prova a toglierlo, altrimenti avviti una vite con della colla e vedi se con un poco di fortuna esce.
A forarla non la vedo facile anche perchè rischi di rovinare la sede già maggiorata.
Inviato: gio apr 19, 2012 11:36
da La Morte Nera
Sicuramente sarà su alluminio... Scalda bene col phon, così da sfruttare la dilatazione termica
Inviato: gio apr 19, 2012 12:20
da ALMOR
....un pò maldestro
Inviato: mer apr 25, 2012 00:07
da zorki
Se ti si è sollevato l'alluminio potresti:
1) cercare un helicoil M7 (si può utilizzare il maschio apposito oppure un maschio M8x1) ed al suo interno montarne uno M6.
2) se c'è spazio e possibilità monta un prigioniero con radice M8 ed il resto lo tornisci e filetti M6
Inviato: mer apr 25, 2012 01:52
da fotter
come dice giuvanin devi farti un gancio per prenderlo in fondo e provare a svitarlo
io quando li monto non li mando MAI in battuta ma lascio sempre qualche mm di aria
scaldalo bene con un cannello a gas o un phon serio
ho già visto cedere l'helicoid , ma si strappa il filetto sull'alluminio , l'heli se buono non lo rovini manco morto.
Inviato: gio set 06, 2012 21:03
da tibur67
se riesci ad afferrare il primo filetto,quello in alto per intenderci piegandolo verso l'interno del foro con una piccola punta di giravite puoi tirarlo via con una pinza a becchi facendo attenzione a non forzare troppo sul foro maggiorato dove alloggia il filetto,una volta estratto, se la sede non è particolarmente rovinata la ripassi con l'apposito maschio dell'helicoil e ne rimetti uno nuovo,altrimenti se il foro è compromesso e se c'è ancora materiale puoi rimboccolare il foro con una boccola filettata esternamente e con l'interno al diametro voluto.
ciao
