Generatori inverter per saldatura a filo
zorki
Messaggio da zorki »
Devo ammettere (con gioia) che le saldatrici inverter monofasi per la saldatura a filo di fascia media hanno raggiunto la maturità.
E' già un annetto che l'ho presa ed ancora mi stupisco di come saldi bene.
Ho di recente cambiato la torcia (l'originale è di stampo abbastanza economico) con una molto performante ed è ulteriormente migliorato il trascinamento di fili fini, inox, alluminio ecc.
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: Generatori inverter per saldatura a filo
Messaggio da ALMOR »
naaaaaaa....... ti sei comprato il ferro da stiro...... c'hai la porsche delle saldatrici tig e non hai fatto nemmeno due foto ai cordoni.....
VERGOGNATIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!
....comunque bei cordoni.....
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
ahahahaha, Zorki sei proprio un principiante!!!!!!! Finisce che ci tocca pure insegnarti a saldare!!!!!
Comunque quelle saldature sono fatte con la miscela 80/20 e trasferimento a spray.... Diciamo corrente 170A e tensione sopra ai 25V, direi sui 30V. Vediamo se ci capisco qualcosa!!!!!!!
ALMOR
AMMINISTRATORE
concordo con blanko.... non mi piace spray..... poco artistica..... preferisco di più un mig che sembra un tig...
Blanko70
No dai, io scherzavo!!! I cordoni sono ottimi. C'e' solo da dire che lo spray arc lo puoi utilizzare se hai miscela almeno all'80% di argon (gia' col 75/25 non viene) e solo per saldature in piano o ad angolo in perche' il bagno e' molto fluido e quindi in verticale colerebbe.
ALMOR
AMMINISTRATORE
ma sicuramente ottimi cordoni.... però non mi piace lo spray proprio perchè non è facile da gestire...
si ottimo cordone, ma per uno spessore così forse avrei optato per un basico, perchè a vedere il ferro che hai risaldato crederei che debba reggere roba abbastanza consistente.
punto84
Messaggio da punto84 »
anche l'occhio vuole la sua parte ... ottimi cordoni zorki!!
punto aggiungi la residenza al profilo.
ALMOR
AMMINISTRATORE
PUNTO E BASTA! :risatina:
ALMOR
AMMINISTRATORE
....ALTRO CHE CORDONI!!
.....passa anche in presentazioni vah!
zorki
Almor! Sei terribile!!!
Io invece quando saldo in regime di spray gongolo come un bimbo davanti alla vetrina del negozio di giocattoli.
Lo spray è silenzioso (si sente solo un soffio), totalmente esente da spruzzi e permette di depositare delle esgerazioni di materiale in pochissimo tempo. Perchè non riesci a gestirlo?
L'unico difetto è quello di un elevatissima energia irradiata dall'arco che obbliga a proteggersi le mani con guanti più spessi di quelli che uso normalmente per saldare tig o elettrodo.
Pensa che, posizione permettendo, preferisco cambiare il filo riducendone il diametro pur di tenere alta la tensione e andare in spray-arc.
Blanko, c'hai preso quasi in pieno, ecco i dati di saldatura:
filo in acciaio da 1.0mm
gas protezione Ar/CO2 92/8
tensione arco 27.6V
alimentazione filo 9.8m/min
corrente 200/220A (a seconda della maggiore o minore distanza della torcia)
preparazione dei lembi a doppia U
Il pezzo è il braccio di un sollevatore del trattore. Questo succede quando si sterza bruscamente coi cingolati senza sollevare gli attrezzi. In passato su questi componenti usavo i basici ma ne ho già rappezzati un paio a filo e non ci sono stati problemi.
0max
Messaggio da 0max »
ciao zorki proprio oggi parlavo dei preggi della saldatura a filo con un mio conoscente che sino a quando non la hai provata ;ho saldato delle cornici di scatolato da 15x 15 x2(filo 0,8 miscela Ar/Co2 ) che tengono fermo il policarbonato delle porte per l'officcina le prime con elet acido da 2,5 2 p...e poi mi sono deciso a tirar fuori quella a filo un altro pianeta una velocita a puntare e saldare son sicuro quando impari ad usarla in officina non torni + indietro ti senti soddisfato quando senti quel soffio subblime che ti fa venire una bella saldatura ti costruisci il sistema di raffredamento che lo puoi usare anche sul tig e cambi la torcia con una ad acqua
zorki
Diciamo che per correnti fino a 200A non sento l'esigenza del raffreddamento ad acqua, la torcia è molto leggera ed il suo fattore di servizio è superiore a quello della saldatrice (kemppi MMT25).
Almor, non vorrei che tu ci rimanessi troppo male e così ti metto su la foto della ricostruzione di un coperchio in ghisa eseguita in tig.
bravo, in " agicoltura" onestamente ho sempre usato i basici, soprattutto per riporti che si usano in varie situazioni in quanto non rifondibili, la cosa che mi ha meravigliato di più mi si ruppe la falsa maglia di una catena del cingolo della 455 l'ho saldato (bene) ma non lo sapevo appena finito il lavoro andai subito ad ordinare le catene nuove, sono sempre li mi sono ripromesso di non cambiarle prima di vedere quanto regge quell'orecchio risaldato, anche a settembre si è coltrato più di 5 ha non ha fatto una piega.
