cnc combinata "prototipo"
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 »
Una cnc che mi ha dato molta esperienza giunta quasi al termine ... senza volerla migliorare ovviamente, sono giunto alla conclusione che con questa cnc meglio che mi fermi altrimenti sarebbe meglio ricominciare da capo... :mrgreen:
....vi do il link dell'ultimo video: https://www.youtube.com/watch?v=ddRNoyEPpAo
ALMOR
AMMINISTRATORE
Re: cnc combinata "prototipo"
Messaggio da ALMOR »
bella bella!
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Vuoi proprio farci rodere d'invidia insomma !
Bel lavoro !
- internet + cabernet
- V8 Power
ken_ken2
Heee! grazie troppo buoni.... :mrgreen: :pinocchio:
ALMOR
AMMINISTRATORE
ken a proposito della movimentazione x-y cosa hai usato una cremagliera? con i giochi come si comporta?
ken_ken2
Se non fosse per le vibrazioni (struttura ampia) la media sarebbe 0,05/0,5 .... ma per me è tanto visto che il plasma non vuole tutta stà precisione, e l'elettromandrino è uno sfizio giusto per vedere... cmq ci ho fatto anche sedi per cuscinetti su alluminio 600... e qualcosa... e se la cava bene...
ALMOR
AMMINISTRATORE
ken scusa ma nell'inversione dell'asse usi il recupero backlash software?
ALMOR
AMMINISTRATORE
poi un'altra domanda.... ma come sarebbe a dire 0,05/0,5 famme capì bene!
ken_ken2
No perchè dovrei......
Devo anche chiarire che la my cnc ha subito varie modifiche che nel video magari non si vedono
Sono passato da attacco diretto a riduzione con cinghia 1:2,5 i motori con meno sforzo hanno più potenza e anche se lavorano con più velocità la precisione mi sembra migliore
Comunque a schiacciare il pignone verso la cremagliera ho utilizzato un sistema a molla regolabile ...molto rudimentale e semplice ma efficace.... in pratica la molla al posto di essere la classica agganciata ai 2 punti "tirante" .... ne ho messa una in un perno e con il dado la spingo contro la piastra che regge il pignone cioè "spingente"..... so che non sono bravo ad illustrare quindi se non si è capito qualcosa sono a disp ... :mrgreen: .....forse ho delle foto....poi vedo....
0,05 e 0,5....significa che quando "freso" sui pezzi ho un errore che miracolosamente o per fortuna si tiene nell'errore di 0,05/0,08/0,15 ecc.... fino a 0,5 che è l'errore massimo....quando rallento al minimo la lavorazione con piccoli asporti di alluminio o legno riesco a stare nel 0,05 ......o per meglio farti spiegare hai presente la forza di inerzia quando la macchina si muove nei rapidi per poi bloccarsi e fresare!? .. quelle sono le vibrazione che mi rovinano la media :smile:
ken_ken2
eccole.....queste sono dell'asse X prima delle tante modifiche ma il sistema che spinge e lo stesso
ken_ken2
Quest è uno dei 2 motori dell'asse Y ...sempre agli inizzi... :smile:
ALMOR
AMMINISTRATORE
complimenti per la realizzazione ken... ora ho capito.... senti ma come cremagliere hai utilizzato roba classica tipo da cancelli oppure cremagliere rettificate? ti chiedo questo perchè io ho notato ,in alcune mie realizzazioni non di macchinari cnc,che il pignone "gratta" e non scorre liscio come dovrebbe se accostato e premuto troppo sulla cremagliera... ti chiedevo del backlash per capire se c'era gioco di inversione tra pignone e cremagliera.... sei riuscito ad ottenere gioco zero con la sola molla ?
ken_ken2
Grazie.... :smile: non so se mi posso permettere di dichiarare che ho gioco "0 assoluto" :mrgreen: ma posso dirti che non ho gioco....poi le cremagliere per cancelli.....!!!!! :rotfl: ......ho utilizzato cremagliere passo 1.5 per cnc o movimento di macchine in genere e nulla di che, sono il solito ferraccio ma non sono stampate quindi "penso" che siamo rettificate.....
....se hai un sistema come il mio non ti può grattare.....il grattare è indotto dal fatto che tu accosti con forza e "fissi" il pignone alla cremagliera ma quando hai i due fissi poi in un punto dove la cremagliera non è in linea con il pignone sia che si trovi più lontana che vicina senti la differenza e ti gratta ecc.... si parla di variazioni minime ma cmq si sentono....mentre con una molla che tiene premuto sempre il tutto a TOT Nm +/- a occhiometro risolvi il problema.....non so se mi sono spiegato.....
ALMOR
AMMINISTRATORE
beh ken anch'io nelle realizzazioni che ho eseguito ho accostato il pignone con una molla però grattava....
poi metto una foto di p&c così vediamo che roba è....
ken_ken2
OK ...sono curioso di vedere il sistema........
Torna a “La mia CNC”
