dimensionamento motori
Inviato: mar mag 29, 2012 15:33
ciao,
partendo dal fatto che ho costruito la mia cnc con la proxxon che avevo già al box e che è servita più per fare esperienza che altro (infatti finora ho fresato solo pezzi per fare il retrofit
) e che è stata fatta appunto con componenti "economici", vorrei dimensionare bene i motori passo-passo in relazione alla scheda di controllo.
ho il manuale della scheda ed i relativi dati tecnici, ma non capendo nulla di elettronica chiedo a voi un aiuto nella scelta dei motori (che vorrei mantenere i più piccoli possibile pur sfruttando al 100% le capacità della scheda).
che dati vi servono?
riporto un estratto dal manuale:
e
Codice: Seleziona tutto
• fino a 5 assi interpolati su singola scheda compatta
• pilotaggio bipolare
• regolazione della corrente (impostabile da 0,3A a 2,0A) con controllo a chopping
• pilota motori unipolari a 6 fili fino a 2,8A, con cablaggio in bipolare serie (2,0A)
• forma d’onda sinusoidale pura di corrente
• tensione di alimentazione unica 24V nominali, 35V absolute maximum
• microstep impostabile 1:1 1:2 1:4 1:16 (default 1:4) con 2 soli jumper
• corrente impostabile da 0A a 2A con trimmer di taratura unico su scheda
• 5 input digitali (fine-corsa, tastatore, stop di emergenza, ecc.) su strip di contatti
• 2 uscite a relè (elettromandrino, utensile elettrico, aspirapolvere, illuminatore, ecc.)
• 2 led di segnalazione relé inserito, 1 led di segnalazione alimentazione presente
• piani di massa antidisturbo e di dissipazione calore
• tutti gli ingressi dal PC bufferizzati
• ingresso per contatto enable/disable dei driver di potenza
Motori passo passo supportati
La scheda è idonea a pilotare motori bipolari a 4 fili (bipolari puri), motori a 6 fili in bipolare serie,
motori a 8 fili in bipolare serie. Mentre non è idonea a motori a 5 fili, che possono essere pilotati
solo in unipolare. La scheda è in grado di pilotare solo motori passo-passo a 2 o 4 fasi. Non è idonea
per motori passo passo a 3 o 5 fasi. E’ sconsigliato l’uso della scheda con cablaggio bipolare
parallelo o bipolare a mezzo avvolgimento.
