Lappatura Ø6.03
Marco85
Lappatura Ø6.03
Messaggio da Marco85 »
Ciao a tutti,
Devo porvi un quesito.. come faccio a lappare/lucidare un diametro interno 6.03?
Ho queti tubi che variano in lunghezza da 140 a 500mm e devo portare a specchio la parte interna... ho provato a cercare ma non sono stato capace di trovare qualcuno che possa fare al caso mio, quindi sto cercando di trovare un'attrezzatura o altro che possa farmi completare il lavoro!
Grazie in anticipo
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da Raban »
ecco il catalogo flex-hone
http://www.tecnimetal-tm.com/userfiles/ ... x-Hone.pdf
devi scegliere il BC 6 che va da 5.5 a 6 mm , ne devi prendere piu' di uno logicamente , partendo dalla grana piu' grossa per finire con quelli
in allumina levigata grana 1000 e poi eventualmente diamantati grana 2500 .
Sono abbastanza veloci nella loro azione e quindi consentono una buona produttivita' .
Con ogni flex-hone fai svariati pezzi , calcola che costeranno circa 20 euro l'uno di quella misura .
Vista la elevata profondita' da lappare possibilmente andra' fatto in due meta' .
Converrebbe mettersi sotto un trapano a colonna , visti i diametri c'e' il rischio che l'asta ti tocchi le pareti del foro se non vai
giu' bello in asse col foro e probabilmente non hai nemmeno sufficente corsa per lappare 250 mm .
Io a prescindere rivestirei lo stelo del flexhone ( non la parte abrasiva ovviamente ) con una tubetto termorestringente , di
quelli che usano gli elettricisti , magari doppio , cosi' se anche lo stelo tocca il foro non dovrebbe rigare .
Leggo ora che hai dei centri di lavoro , li la corsa in Z ce l'hai , lo puoi quindi fare in macchina , e' possibile che per imboccare
il flexhone sul foro ( a bassi giri mi raccomando) ti serva fare una dima a imbuto .
Abbondante emulsione , che possa circolare dentro al foro e magari anche scaricare ...
- internet + cabernet
- V8 Power
Giuvanin
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da Giuvanin »
Bella soluzione,
io avrei un problema simile, fino ad ora mi ero arrangiato, ma mi sa che ci sono soluzioni migliori.
Il foro in questione è 1,20 o magari 1,30 lunghezza 15 o 20 mm circa
Le spazzole partono da 4 mm
Quale è il modo migliore per lappare fori piccoli?
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
mizzeca diametro 1.2 mm da lappare ? e che so il mago silvan ?
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
di gia' con cosa li fai i fori ? punta o elettroerosione ?
- V8 Power
Giuvanin
Re: Lappatura Ø6.03
Li facevo anni fa.
Foravo con punta da ferro e lappavo con pasta abrasiva.
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
per fori da 1.2 non ho idea di come si possa lappare
- V8 Power
Re: Lappatura Ø6.03
sfere d'acciaio premute a pressione .
La Morte Nera
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da La Morte Nera »
Cioè?
Re: Lappatura Ø6.03
fai passare nel foro sfere di cuscinetto con interferenza crescente , fino a quando non sarà lucido , è una mia idea non è detto che funzioni , se funziona voglio il brevetto .
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
Rino e' una specie di rullatura quella che proponi ... puo' funzionare ma vedo 2 piccoli problemi :
- il foro deve essere passante
- serve un punzone con fronte concavo e perfettamente in asse per spingere le sfere
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Lappatura Ø6.03
Io per fori molto piccoli e ciechi penserei a un punzone sottocalibrato insieme a un abrasivo in sospensione liquida e farei vibrare a ultrasuoni
il punzone ...
- V8 Power
Re: Lappatura Ø6.03
anche una camicia che trattiene l'esterno del tubo .
refendu'
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da refendu' »
Ciao, di solito per lucidare a specchio dei fori adopero un "passatela" diametro 3 che monto su un manipolo di un motore diprofil quello a pedale per intenderci.
questo passatela non e' altro che un alberino diametro 3 mm con un taglio dove si arrotola della carta seppia di varie grane, fino ad arrivare a 1000 , dopodiche' con dei legnetti in tek passo alla lucidatura con paste diamantate fino a 1 micron di rugosita'. (diaciamo che si riesce ad arrivare a lunghezze anche elevate, facendo attenzione a far girare l'alberino solo quando e' all' interno del foro evitando cosi' di fasi seriamente male alle mani) questo metodo e' molto usato dagli aggiustatori stampisti.
claban
Re: Lappatura Ø6.03
Messaggio da claban »
Buonasera a tutti
per fare la lappatura di fori esistono degli utensili costruiti appositamente per tale utilizzo.
In base alle dimensioni, tolleranze, materiali, finitura richiesta,macchina impiegata, ecc. si può scegliere quale sia la strada migliore.
Tendenzialmente dal Ø4 in poi si usano utensili ad espansione che montano pietre in cbn o diamante.
Per fori più piccoli si usano spine in ghisa con una miscela di olio intero e abrasivo.
Ovviamente i fori ciechi o con un rapporto molto elevato tra Ø e lunghezza del foro si lavorano con più difficolta.
Se l'esigenza è solo quella di lucidare la superficie senza alterare la geometria del foro durante una ns. fiera di settore avevo visto un'azienda che proponeva un sistema di lucidatura mediante il ricircolo a circuito chiuso di pasta abrasiva che lucidava particolari aventi geometrie "complesse" tipo condotti, fori piccoli, ecc.
Per Marco 85: i pezzi che devi fare sono canne da fucile o qualcosa di simile?
