Pagina 1 di 8
tornio MULTITECH 800
Inviato: mer giu 13, 2012 21:32
da dacchio
ciao ragazzi.
sapete dirmi qualcosa su questo tornio?
so gia che è cinese...la damatomacchine la conosco perche ho gia una zay 7045 che non è una deckel-maho pero se la cava...
mi sembra un tornio abbastanza robusto ha il mandrino da 160mm e 38mm di passaggio barra e un bel motore da 1500 o 1100 non si capisce dalla descrizione...e poi il prezzo è basso...
metto il link del sito.
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... Q9332A.php
poi ci sarebbe questo costa 200euro in meno ma credo sia meglio prendere il multitech...
http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... ner700.php
Re: tornio MULTITECH 800
Inviato: mer giu 13, 2012 22:32
da Raban
Una volta (ma anche adesso) un buon tornio da 800x160 pb38 pesava da 800 a 1200 kg , quello li pesa 300 e qualcosa , di cui 40-50 saranno robe che non servono a niente (per la robustezza) ...
Tira tu le tue conclusioni ...
Inviato: mer giu 13, 2012 22:37
con quelle cifre ti porti a casa un tornio usato serio e non sono molto più grandi come ingombri .
Inviato: mer giu 13, 2012 23:24
da darix
Quoto onorino (e voglio vedere se così me lo cancelli!
![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
A quei prezzi e se puoi piazzare pesi "importanti" vai tranquillamente su un usato ma di un tornio VERO! (e io ho un giocattolo col quale mi diverto da morire!)
grrrrrrrrrrrrrr
t'aspetto sotto casa
Inviato: gio giu 14, 2012 13:12
da finlegan
Io lascerei stare...concordo con gli usati VERI...ho acquistato anni fà un fervi e me ne pento,con poco più lo stesso rivenditore aveva altre macchine usate che davvero potevano valere la pena prendere e riguardare un pochino...oggi poi con questa crisi si trova anche roba discreta a poco..l'unico problema ovviamente è il trasporto...
Quello con l'elettronica lo lascerei stare...ce ne sono diversi in giro rotti o con schede saltate...
Inviato: gio giu 14, 2012 17:10
da zerozero
per il secondo mi è capitato di leggere diversi possessori che hanno avuto problemi con il motore visto che è del tipo a spazzole in corrente continua, chiaramente se hai spazio cerca un usato di quelli fatti davvero in ghisa
, io non avendone di spazio mi sono accontentato di un cinese e devo dire che mi ci diverto parecchio lo stesso
Inviato: gio giu 14, 2012 18:21
da dacchio
lo so che prendo uno di qualita migliore usato con quei soldi...
ma il problema è proprio il peso...come faccio a muovere 8 quintali senza muletto...poi dovrei visionarlo dal vivo,non prendo un tornio 40 anni a scatola chiusa senza contare che sono tutti a 380 volt
dove lavoro abbiamo uno schaublin di 500mm tra le punte anni 60'è sta intorno ai 7/8 quintali...pero vale almeno 10.000 euro...
Inviato: gio giu 14, 2012 18:22
da dacchio
tempo fa avevo trovato un bel cazeneuve pero l'ho scartato proprio per il peso
Inviato: sab giu 16, 2012 16:34
da artista
...ma mica devi spostarlo ogni giorno.....una volta messo è messo.........quindi un muletto o simili si può anche trovare per 2 ore.
Inviato: ven feb 01, 2019 17:57
da specco
Salve, dopo molte ricerche ed aver letto molti post inerenti questo tornio, pure io sarei indirizzato all'acquisto del Multitech 800 plus, al momento la Damato prevede un'offerta vendendolo a 2546€ ivato.
Chiedo a coloro che già lo hanno acquistato: questo tornio che distanza ha tra la base del carrino e il centro punta?
(dalla foto in allegato corrisponde alla distanza espressa da
X).
Di quanto è il perno passante di fissaggio della torretta?
(dalla foto in allegato corrisponde alla misura
t).
Vorrei capire che tipo di torretta porta utensili posso montare.
Specco Andrea
Inviato: ven feb 01, 2019 18:04
Sono tutte notizie che ti può fornire la Damato, sono molto disponibili e credo che possa fornirti anche una torretta adatta se non hai pretese di grande qualità. Ho acquistato un 1000.51 e quando ho richiesto alcune modifiche che mi servivano sono stati gentili.
Inviato: ven feb 01, 2019 18:26
da alexcre
Cavolo, è una buona offerta, io l'ho pagato più di tre mila l'anno scorso, se hai pazienza nel week end ti faccio tutte le misure che ti servono.
Io l'ho preso con la torretta a cambio rapido e le cartelle sono quelle della serie 250-2XX per esempio quella standard piana per gli utensili è la 250-201 e porta al massimo utensili a gambo 16. a memoria il dado che tiene la torretta in sede avvitandosi sul perno da te indicato si svita con la chiave del 24.
io ho scelto questo modello per motivi di spazio e possibilità di spostarlo da solo con una capretta, non l'ho usato tantissimo ma mi trovo bene, vorrei solo avere un avanzamento automatico leggermente più lento per avere delle finiture migliori su ergal, ma mi sto provando ad organizzare per farlo in qualche modo con degli ingranaggi aggiuntivi.
Inviato: ven feb 01, 2019 19:21
da specco
Ottimo alexcre, attendo con pazienza le tue misure.
Carlino, visto i prezzi sparati sugli accessori dalla Damato preferirei prenderli altrove, leggendo poi la qualità di staffe di raccordo e quant'altro preferisco farle fare da un amico tornitore che sa il fatto suo.
Al momento essendo neofita inizierei con il minimo sindacale e poi vediamo strada facendo.
Mi chiedo se come misura il gambo 16 sia adeguato o meno per i lavori che vorrei fare:
- perni ricavati da barre di 20, max 25mm (diametri dei perni dai 10 ai 12,7mm)
- blocchetti freno mediante godronatura
- boccole diametro 25 - 30 mm
- tornire tubi di diametro max 30mm lunghezza max 50cm
... tutta componentistica per sedie a rotelle ultraleggere. Quindi materiali leggeri quali alluminio e carbonio, boccole e perni a parte che devono essere di acciaio inox.
... in foto alcuni esempi, tanto per capire il genere di lavorazioni che la macchina andrebbe a fare.
Inviato: ven feb 01, 2019 19:40
da mario mariano
se hai deciso per questa misura, prendi il plus, ha la leva degli avanzamenti trasversale e longitudinale in posizione più idonea, il motore è di 1,5 cv a condensatore e la torretta va bene la AM (80x80), con la torretta originale il gambo 16X16 a volte lo devi spessorare per arrivare alla giusta misura
Inviato: ven feb 01, 2019 19:41
da staccio
io ho il mulitech 800 plus e posso solo che parlarne bene...(basamento a parte) ne ho fatto una piccola "recensione" su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=tEexNOyBK5Q
