Pagina 1 di 3
strumenti di misura e controllo
Inviato: ven set 21, 2012 07:46
da darix
Siccome ne comincio a capire l'utilità, e non ho ancora nessuno strumento "perfettamente piano", volevo acquistare qualcosa. Ora, ho visto che per 60€ si acquista un piano di riscontro veprug (quindi cinese) in granito da 21kg e dimensioni 300x230x80mm di grado 00
. Siccome mi pare davvero economico, mi chiedo se qualcuno lo conosce. Oppure trovo dei piani in ghisa di grado 1 per 170€ o di grado 2 per 140€ di dimensioni 300x200. Consigli?
Poi volevo prendere una riga di controllo. Ma come si chiama la riga di controllo? Riga di riscontro? Riga prismatica? come si chiama? in effetti su internet proprio non la trovo. Metto una foto per capire cosa cerco. Eventualmente se prendo un piano di riscontro me la posso costruire come ha fatto Tony (outofstepper)...
Re: strumenti di misura e controllo
Inviato: ven set 21, 2012 07:57
da darix
Leggendo un po' in giro, ho trovato che i piani in granito o in diabase sono "più indeformabili" di quelli in ghisa, praticamente non risentono delle variazioni termiche, non arrugginiscono e si riescono ad ottenere gradi di planarità migliori. Credo però di capire che si graffino più facilmente....
Inviato: ven set 21, 2012 08:57
... mica tanto.
Inviato: ven set 21, 2012 09:58
da darix
ma mica tanto che? che sono "più indeformabili o che si graffiano più facilmente? che dite? lo compro questo veprug P040 a 60€?
Inviato: ven set 21, 2012 11:15
da outofstepper
al mio parere un piano 300x200 e piccolo.
piu grande e meglio e.. non ci sa mai. vedi tu il spazio disponibile (tiene presente anche che un piano
500x500 e molto MOLTO pesante) -- e cerca sul usato:
http://www.subito.it/attrezzature/piano ... 121459.htm
http://www.subito.it/attrezzature/piano ... 635130.htm
personalmente preferisco granito ma sono validi anche in ghisa (anche piu leggeri)
non preoccuparti del grado.. almeno per uso hobbistico dico.
se risparmi qualcosa e molto comodo anche un squadro (anche se piccolo) in granito.
tra squadro e piano si fa il 99%
ps.. spese di trasporto non sono poi cosi grave.. se non sbaglio bartolini con 30 euro porta un
piano 500x500 in tutto italia. pero, bartolini ci presenta con una sponda idraulica .. dopo il scarico pero
sta a te!
Tony
Inviato: ven set 21, 2012 12:38
da staccio
Io son andato da un marmista e mi son preso un pezzetto che mi ha spianato a dovere...speso 30 euro e per uso hobbistico direi ottimo...
Inviato: ven set 21, 2012 13:14
da darix
mah, Staccio, sono d'accordo fino ad un certo punto. I piani di riscontro subiscono un trattamento che si chiama lapidellatura, non so se un marmista col tipo di attrezzatura che ha riesca ad ottenere planarità dell'ordine del centesimo.
Purtroppo la precisione è una cosa fondamentale e difficilissima da raggiungere; stavo pensando a come mettere in bolla il tornio o il piano di riscontro senza utilizzare una livella di precisione.... pensavo ad una livella laser ed un filo a piombo, ma è difficilissimo raggiungere la precisione, anche in questi casi...
Inviato: ven set 21, 2012 13:48
da Mauro Malvezzi
@Staccio:
fai una ricerca sul forum, e vedrai che un pezzo di marmo, anche per uso hobbistico, non vale granchè. A quel punto puoi pure usare un pezzo di vetro o nulla affatto, chè non cambierebbe molto.
Inviato: ven set 21, 2012 17:12
da darix
Dopo lunga riflessione
ho concluso che dovresti provare il tuo piano in marmo con un piano di riscontro. Dovresti tracciare una griglia immaginaria e seguirla col comparatore, facendo particolare attenzione ai bordi. Se ti capita, fallo davvero cosi vediamo se e quanto sbagliano i "normali" piani in marmo. A proposito, che marmo è?
Inviato: ven set 21, 2012 17:23
Il piano di granito é dimensionalmente più stabile ma si sporca con l'alluminio, stendi un velo di olio prima di passarcelo sopra .
Inviato: ven set 21, 2012 20:54
da spike762
Confermo Rino, lascia stare i marmisti a meno che non sia per la cucina
Io ho un piano in granito da 400x400, al momento dell'acquisto mi sembrava più che sufficiente... ora comprerei già uno più grande
Inviato: lun set 24, 2012 19:56
da Totem
scusate, ma il piano di riscontro così preciso a cosa vi serve?
Inviato: lun set 24, 2012 19:59
da Dasama46
Bella domanda !
Inviato: lun set 24, 2012 20:05
perché si parla di meccanica di precisione .
Inviato: lun set 24, 2012 20:35
da darix
Serve per un sacco di cose. come controlli se una guida è piana o meno? se la vuoi raschiettare, come decidi dove va raschiettata? Serve anche ad altro. Il piano va chiaramente messo in bolla. Una volta che sei certo della sua orizzontalità puoi stabilire se qualche altra cosa è orizzontale. lo puoi fare in tanti modi, con un comparatore o con un laser...
