Consiglio su saldatrice TIG
micter
Messaggio da micter »
Ciao a tutti,
ho una saldatrice inverter CEMONT PUMA 1700GE, che assolve pienamente ai lavori di carpenteria che faccio
ma vorrei avventurarmi nel mondo TIG (AC e DC ;-)). Sto valutando diverse offerte, le prime 3 a pari prezzo...
1 - usato ESAB S180 AC/DC inverter; non trovo altre informazioni è usata pochissimo
2 - usato AWELCO 160 AC/DC Inverter;
3 - nuovo TELWIN Technology TIG 222 AC/DC;
4 - Prendere un prodotto del genere e sfruttare la mia attuale saldatrice (non so i prezzi):
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=32355
Premesso che le necessità sono hobbystiche, ma ovviamente vorrei fare l'acquisto migliore possibile!
Mi dareste un consiglio?
Ultima modifica di micter il mar set 25, 2012 14:56, modificato 1 volta in totale.
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: Consiglio su sladatrice TIG
Messaggio da outofstepper »
1500 sono troppo x una macchina usata, secondo me.
poco tempo fa cercavo anche io una tig ac. prezzo 'onesto' secondo me, per una
150-200 ampere +/-, in torno alle 600-700 euro.
ecco.. e da un po che sta li.. immagino che per 6-700euro la prendi:
http://www.subito.it/attrezzature/salda ... htm?last=1
NB: costichiano un po x le riparazione.. :mrgreen: ma forse tutte le macchine ad inverter
sono cosi?
altrimenti cerca su ebay x le versione cinese tipo TIGMIGMAGCHANG4000.. spendi la meta.
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
magari si trovassero a 600\700 euro!
a parte qualche cadavere personalmente non ho trovato nulla.
comq dipende un pò cosa vuoi spendere , io alla fine aspetto e quando ho i soldi ne prendo una seria , di buttare 700 euro per una cinese dove vedo che 1 su 100 ci salda
boh preferisco lasciar stare.
micter
Ciao outofstepper,
grazie della risposta e della segnalazione. Circa la cinese che spopola su ebay l'avevo scartata perchè
cerco sempre di comprare marchi noti, principalmente per un tema di riparazione ed assistenza.
Mi darebbe moooolto fastidio comprare oggi e non poter riparare tra X anni... (non prendetemi in giro
ma la spinta è principalemte ecologista) qualcuno ha esperienza in merito con TIGMIG?
Cercando avevo anche trovato questa (spacciata per made in germany... ma bho):
http://www.expondo.de/products/it/Salda ... HA225.html
Ho scritto per avere informazioni su centri assistenza e mi hanno risposto (in italiano) dicendo che
forniscono i ricambi, ed eventualmente si occupano loro dell'assistenza. Qualcuno del forum la
conosce?
micter
Ciao harry potter,
Grazie della risposta, si io la penso come te, compro una volta e buona. Poi un marchio noto credo, spero,
si rivenda anche più facilmente rimettendoci poco.
bell47
Messaggio da bell47 »
Si la Welbach ALPHA225 è una mangia crauti è costruita ed assemblata dalla Stamos , io la prenderei in considerazione specie in quel prezzo , poi e corredata anche da una buona torcia.
micter
Grazie Bell,
mi dai un'ottima notizia!
bell47
Qualche tempo fà l'avevo vista ad una fiera, e francamente ci volevo mettere il capello sopra prima che intervenisse la PADRONA DI CASA. Così è la vita!! :(
punto84
Messaggio da punto84 »
micter per prendere una di quelle saldarici da expo... con gli occhi a mandarla preferisco prenderla in Italia da tigmig secondo me :matto: :matto: :matto:
poi vedi questo se ti può interressare http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... os#p118082
micter
Ciao punto84,
si ho letto il post poco dopo aver risposto. Effettivamente sono molto indeciso, per fortuna non ho fretta :eek:
Sono in trattativa per la ESAB del primo post, se non si arriva ad una cifra accettabile (è un modello vecchiotto e non riesco a recuperare informazioni dettagliate) credo opterò per la telwin. Vediamo cosa dicono altri utenti.
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Vai di ESAB!
fotter
in effetti a parte quella dell'annuncio sembra che manco esista sta s180
boh della mia ex DTA ho trovato bene o male tutti i manuali.
prova a chiamargli e chiedere il nome esatto
micter
Ciao Harry Potter,
Il modello è esatto, ho scritto alla ESAB e mi hanno girato (in tempo record) il manuale
della DTH 180, dicendo si riferisca a questo. Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere
queste (per le mie modeste esigenze andrebbe benissimo):
Caratteristiche DTH 180 AC/DC
Tensione di alimentazione 230 V monofase 50/60 Hz
Gamma di regolazione 5 ÷ 180 A
Potenza massima assorbita, al 60% 7,5 KVA
Corrente massima assorbita, al 60% 22 A
Fattore di potenza 0,78
Rendimento 0,80
Tensione a vuoto 80 / 48 V
Corrente al fattore di intermittenza 60 % 180 A
Corrente al fattore di intermittenza 100 % 140 A
Innesco HF Standard
Innesco Liftarc Standard
Tempo di salita 0 – 20 sec
Tempo di discesa 0 – 20 sec
Pre-effluvio del gas 0 – 10 sec
Post-effluvio del gas 0 – 30 sec
Arco pulsato 0,3 – 10/10 - 300
Frequenza in AC 15 – 150 Hz
Bilanciamento arco pulsato - % 20/80
Bilanciamento AC - % 15/55
Funzione Arc Force Standard
Funzione Hot Start Standard
Amperometro Standard
Blanko70
E' una signora macchina!!!!
bell47
E' pur vero che con le tasche altrui non si discute, mà sè leggete i parametri della Esab DTH 180 AC/DC
lavorare con 3,3kw dell'alimentazione "domestica" non è che sia il massimo già a 60% =100A circa, sei a 22A di assorbimento, la tensione a vuoto 80V , non regolabile nelle due gamme non permette di lavorare particolari leghe. Francamente Bhoo!
Torna a “Saldatura tig GTAW”
