Restauro tornio Alpin 160
pablitos_69
Volevo rendervi partecipi del restauro di un tornio Alpin che ho acquistato circa 2 anni fa, i lavori procedono a rilento perchè da quando è nato il mio bimbo Antonio, il tempo libero si è quasi azzerato, ecco come è arrivato il tornio a casa mia:
Prima di portarlo a casa avevo già verificato che il gioco della bronzina era circa 12 centesimi, ho quindi provato se il gioco si poteva ridurre, e per fortuna è stato cosi, stringendo la ghiera ho ridotto subito il gioco a 4 centesimi:
Ho poi proceduto a smontare tutto il tornio fino all' ultima vite, pulito e sverniciato completamente tutte le parti perchè il fondo
in alcuni punti era farinoso ed in alcuni totalmente impregnato di olio, fosse stato buono avrei solo levigato e stuccato dove serviva:
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Re: Restauro tornio Alpin 160
bello hai anche le lunette, vai avanti
pablitos_69
Ho potuto controllare la bronzina con l'alesametro che è risultata perfetta:
Anche tutta la linea mandrino risulta ok:
pablitos_69
Procedendo con i lavori ho trovato alcune pecche, la guida circolare deve scorrono i tiranti di fissaggio del carrino alla slitta trasversale è piena di sbeccature perchè al posto dei tiranti vi erano due normali bulloni M10 con testa limata in malo modo:
Il tornio l'ho poi verniciato con questa sequenza:
Stucco al poliestere a spruzzo, levigata, poi ancora stucco a spruzzo e poi ancora levigata (tantissimo quasi 7 kg e poi ce ne sarebbe voluto ancora).
Pulizia con antisilicone, poi fondo epossidico a 2 componenti, e poi 2 mani di poliestere lucido 2 componenti RAL 5015.
Per ora ho revisionato rimontato ed allineato la testa, revisionato e rimontato la scatola norton, ecco lo stato attuale dei lavori Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
bel lavoro ben documentato.
pablitos_69
Grazie per i complimenti, la strada è ancora lunga, aggiornerò il post appena riuscirò a proseguire.
pablitos_69
Posto la foto della piastra di bloccaggio della controtesta, non mi sembra originale, è una normale piastra di ferro 80 X 120 spessore 20 mm, Mauro quando hai tempo potresti verificare se è uguale a quella del tuo Alpin?
bravooooo!!!!
Ecco la mia, ho messo anche un pò di quote, tante non sono determinanti. E' di ghisa, guarda anche il fermo (aggiunto) alla leva blocco controtesta è molto più agevole la presa della leva.
Ancora queste anche se non ti serviranno.
pablitos_69
Grazie Mauro, velocissimo, infatti come immaginavo la mia non è originale, la controtesta deve aver preso una bella batosta, la camma che tira la piastra è piegata, non riesco ad estrarla, la piastra originale evidentemente si è rotta, infatti quella che ci hanno messo tende ad impuntarsi spesso durante il movimento della controtesta, il fermo antirotazione del canotto manca, la vite del canotto ha il fianco della filettatura che spinge tutto ricalcato, questo tornio lo usavano per fare carpenteria, fori su piastre, immagino usassero delle punte per forare abbastanza grosse e ci spingevano mica poco, questa è l'ennesima prova che le cartelle cono morse per forare sono utili, soprattutto nel preservare la controtesta.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Vedendo la tua piastra, penso che la causa che si impunta sia dovuta al fatto che gli manca quel gradino di 4mm che potresti agevolmente fare con la Dekel (se funziona). In alternativa fai una nota di tutti i pezzi che ti mancano poi ti fai una giornata (o più) a vedere un pò di mare ligure e li facciamo.
pablitos_69
Per ora la Deckel è fuori uso finchè non avrò rimesso assieme tutti i pezzi del tornio non riuscirò a riportarla nel suo posto dentro al garage, comuque la controtesta è l'ultima cosa da sistemare, ti ringrazio dell' offerta ma per ora non riuscirei a venire in Liguria.
Anche secondo me il problema è quello, gli farò due fresate appena la Deckel tornerà operativa.
Ciao e grazie di nuovo.
pablitos_69
Oggi ho asolato il foro di passaggio dei tiranti di bloccaggio del carrino sul trasversale, ho montato i nuovi tiranti maggiorati che mi gentilmente mi ha costruito il grande Mauro, ho montato la slitta trasversale ed il carrino, i nuovi tiranti scorrono che è una meraviglia, così il problema delle sbeccature sembra risolto.
