visualizzatore e righe... info
Inviato: mer ott 03, 2012 19:54
da fotter
ho qui un visualizzatore 3 assi e una riga funzionanti
insieme me ne han dato un'altro e altre 2 righe di altra marca , il visualizzatore ho provato a farlo andare ma non c'è verso
è un blocco di ossido e bruciature dentro.
quindi pensavo di provare a far andare le 2 righe sotto al visualizzatore funzionante.
le righe del 3 assi han 5 cavi , quelle del 2 invece ne han 6
ma sorvolando questo non ho la più pallida idea di come funzionano e come posso provarle
sono in mano vostra
Re: visualizzatore e righe... info
Inviato: mer ott 03, 2012 20:05
sempre più difficile , io sono un mangia trucioli però dai un aiutino in più ai mangia rame
Inviato: mer ott 03, 2012 20:37
da fotter
anch'io ci capisco na mazza, mi han dato lo scatolone e mi fanno che funzionavano (anni fà) ora li stavo provando per vedere cosa si poteva salvare
domani m'informo su quanto costano le righe del sipe, ho visto che qui fanno l'assistenza
http://www.microcontrol.it/sipe.html
http://www.microcontrol.it/aurki.html
quello che non funziona è l'aurki che si vede in foto
Inviato: mer ott 03, 2012 21:11
da McMax
Harry metti qualche foto..... così al buio manco mandrake te lo risolve il problema
Inviato: gio ott 04, 2012 16:37
da ALMOR
ma buttale.... buttale da McMax che poi quando le ha riparate passo a prenderle!!!
Inviato: gio ott 04, 2012 17:01
Inviato: gio ott 04, 2012 17:09
da fotter
allego le foto.. come si vede è mezzo bruciacchiato , ho provato anche il trafo ma in uscita non butta fuori tensione.
il tipo della microcontrolli mi fà che sono diversi i segnali tra le 2 , per la sipe si possono adattare varie righe recenti per l'aurki no sfrutta un protocollo dati
io non ho la più pallida idea di come controllarle
Inviato: gio ott 04, 2012 18:22
da McMax
una bruciatura cosí su una scheda a bassa tensione come quella è difficile che sia causata dalla scheda stessa.... parrebbe più dipendere da una causa esterna. in realtà non è nemmeno detto che lo stampato sia compromesso, se il trafo non butta fuori tensione si potrebbe provare ad alimentarlo con un altro trafo per vedere cosa succede. riesci a farlo?
per il protocollo delle righe non saprei, bisognerebbe accenderle e vedere con un oscilloscopio cosa esce. quanti fili hanno in uscita le righe?
Inviato: gio ott 04, 2012 18:32
da fotter
una 6 e l'altra 5 fili
ho provato a collegare una aurki sul sipe facendo scavi tra i vari fili
ma succede na mazza o comq oscilla tra 0 e 1
oscilloscopio mi manca, non saprei manco da chi farmelo prestare
va bè vedo di recuperare un trafo e provarlo , se no gli dico che non vanno e se me le lascia o meno per sperimentare
al max te le mando
Inviato: ven ott 05, 2012 11:15
da McMax
5 e 6 non mi dice nulla, visto che di solito ne bastano 4 ! .... di che marca/modello sono le righe ?
Inviato: ven ott 05, 2012 20:25
da fotter
le righe sono sipe e aurki
sipe 5 fili aurki 6 fili
appunto parlando al cell con un tecnico della micro mi fà che 2 sono l'alimentazione e 2 il segnale , gli altri cavi mi fà che sono per lo 0 della riga o altre opzioni
ma std di solito sono 4 o in caso di 0 5 non di più.
comq era perplesso per la riga che ho , mi fà che non è sipe per via delle dimensioni
probabile che ci han schiaffato su un'adesivo e basta.
