Sinumerik 840D
PacoPy
Sinumerik 840D
Buongiorno,
sono un nuovo utente del forum.
Non so se sono nella sezione giusta ma ci provo ugualmente.
Volevo sapere, se possibile, come si realizza un'interpolazione elicoidale su circonferenza.
Il software è il Siemens Sinumerik 840D.
Ho provato a vedere sul manuale ma non ho trovato nulla.
Mi servirebbe un esempio di programmazione, ad esempio:
Realizzare un interpolazione elicoidale di Ø 20 per 12 volte (30°) su una circonferenza di 500.
Spero di essere stato chiaro.
Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione
Buona giornata
Buona giornata
Re: Sinumerik 840D
pacopy aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento
PacoPy
Re: Sinumerik 840D
Ok fatto, chiedo venia per non aver rispettato il regolamento
Re: Sinumerik 840D
io uso un 810m è vecchiotto e per fare quello che dici tu devo fare un sottoprogramma in incrementale , per calcolare i 30 gradi a che spostamento in z corrispondono devi usare la trigonometria .
esempio :
g90 g54;
m3 s4000;
g0 x100 y100 z-10;
g1 f1000 z-20;
P10 L10;
g0 m5 z0 ;
m30;
p=numero di ripetizioni sottoprogramma
L=nome sottoprogramma
L10
g91;
g3 i30 y0 x0 z-0,5 ;
m17;
i numeri sono a caso ma il principio è questo
esempio :
g90 g54;
m3 s4000;
g0 x100 y100 z-10;
g1 f1000 z-20;
P10 L10;
g0 m5 z0 ;
m30;
L10
g91;
m17;
Re: Sinumerik 840D
non ho capito una cosa , un diametro 20 su uno da 500 ?
PacoPy
Re: Sinumerik 840D
Si, praticamente è come se volessi realizzare 12 fori da Ø 20 su una circonferenza Ø 500.
Realizzare una foratura semplice non è complicato ma realizzare un'interpolazione circolare e ripetere l'operazione mi riesce molto difficile. Spero di essere stato chiaro.
PacoPy
Re: Sinumerik 840D
scusa, intendevo interpolazione elicoidale
Re: Sinumerik 840D
usa sempre il mio sistema devi cambiare solo l'origine e se conosci il passo invece dei gradi lo impasti in z.
Re: Sinumerik 840D
Ma è proprio una fissa, eh Rino ?
Re: Sinumerik 840D
PacoPy
Re: Sinumerik 840D
Allora, credo di non essermi fatto capire.
io voglio che la macchina mi esegua lo stesso ciclo di interpolazione elicoidale traslato ogni tot gradi a seconda della necessita.
io devo solo impostarmi l'origine iniziale al centro del pezzo e il numero di cicli da eseguire con partenza da un determinato punto. Calcolarmi ogni origine sarebbe da pazzi.
ildiplomato
Re: Sinumerik 840D
Preciso che sono un manutentore e non un programmatore.
Su tale CN devi crearti un programma con tutte le coordiante dove eseguire l'interpolaizone elicoidale e poi richiamare ogni volta il sottoprogramma con l'interpolazione elicodale.
Il comando da utilizzare è TRANS
http://www.ildiplomato.altervista.org
DOWNLOAD gratuito di manuali e file utili alla gestione dei CN
Ora anche su facebook
http://www.facebook.com/ILDIPLOMATO
& skype ildiplomato
& skype ildiplomato
13cengio
Re: Sinumerik 840D
N160 G3 X204.638 Y-165 Z-14.489 I=AC(0) j=AC(0)TURN=22 F800
questo è un esempio di interpolazione circolare ,in piano di lavoro G17.
La rotazione interessa assi x ed y che ruotano attorno all' asse z che è asse di penetrazione
in questo caso arriva a profondità z-14.489 in turn = 22 cioè 22 giri ad f 800
ossia 14.489 / 22 è il passo dell' interpolazione elicoidale sul siemens 840 d
in questo caso temina con piano di lavoro a spirale.
N160 G3 X552.5 Y0 Z-30 I=AC(0) J=AC(0) TURN=10
N170 X0 Y552.5 I=AC(0) J=AC(0)
N180 G3 X552.5 Y0 I=AC(0) J=AC(0)
N190 X0 Y552.5 I=AC(0) J=AC(0)
N200 X0 Y0
Nel caso sopra arrivo a prof z -30 in 10 turn ,10 rivoluzioni a passo 3mm
poi ne aggiungo n 1 giro per render il fondo piano a profondità z-30
torno al centro per poi uscire con la fresa .
Considerando nell 'es sopra di avere uno spallamento retto sul fondo.
Ciao spero di esserti stato utile
N200 X0 Y0
Re: Sinumerik 840D
io ho un 810m , non credo proprio riesca a leggere questi comandi , se ho tempo faccio una prova domani.
13cengio
Re: Sinumerik 840D
vale solo per 840 d
