Salve, il mio ups da 700 VA mi ha abbandonato, aveva iniziato a non interventire più quando mancava la corrente, non so se a causa delle batterie andate o a causa della mancata ricarica, però la scorsa settimana è morto definitivamente, ora avendo un po di tempo ho provato a sostiture le batterie al piombo gel da 12volt 7,2 ah ma niente, non funziona, i fusibili sono tutti ok, da dove posso iniziare ad indagare?
Riparare UPS Liebert PS700MT
pablitos_69
Tornio Alpin 160 (in restauro) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Re: Riparare UPS Liebert PS700MT
Lo stesso problema del mio, addirittura la prima volta, la batteria si era esaurita, invece di sostituirla con un'altra identica, con una piccola modifica ho installato la batteria dell'auto che non mi ha dato problemi per
2 anni , adesso però appena và via la corrente non interviene più nonostante la batteria sia carica.
mi sono arreso ed ho acquistato uno nuovo.
