Saldatura quasi impossibile?
Ciao a tutti
vi sottopongo un quesito. Vorrei tentare di saldare su un tubo di acciaio inox (a occhio direi un 304) di meno di mezzo millimetro di spessore, e di circa 2 cm di diametro.
A TIG probabilmente sarebbe tecnicamente possibile, se fatto da una mano molto esperta.
Io, che non possiedo né attrezzatura, né tantomeno nessuna esperienza con il TIG, vorrei capire se è fattibile ad elettrodo.
L'oggetto è uno stendibiancheria, quindi di valore commerciale basso, si farebbe prima a comprarlo nuovo.
Ho notizia dell'esistenza di elettrodi da 1,0mm, qualcuno ne sa qualcosa se è vero che esistono, e se qualcuno di voi li ha mai usati?
L'alternativa sarebbe di costruirsi una saldatrice a resistenza, una possibilità sarebbe usare una saldatrice elettromeccanica, e due elettrodi di rame da stringere intorno al pezzo prima di dare corrente per qualche secondo. Cosa ne dite? Ma io non possiedo una saldatrice elettromeccanica, ne ho una ad inverter, con l'anti stick non disattivabile...
Allego foto:
Allego foto:
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo....
![suonato [zinzin.gif]](./images/smilies/zinzin.gif)
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
Re: Saldatura quasi impossibile?
io ho dei dubbi che sia inox hai provato con la calamita?
si, ho provato. È poco magnetico, ad occhio lo stesso magnetismo delle pentole fatte con il 18/10.
Ultima modifica di miughe il lun dic 03, 2012 14:26, modificato 1 volta in totale.
bè ma il tondino non è da 0,005mm
salda sopra quello cosi non "buchi"
Come hai scritto nel primo post, proverei a puntarlo, tenendo un elettrodo sul
tubo in prossimità della parte staccata, ed uno sul tondino, dovrebbe unirsi facilmente.
Ho salvato parecchie piccole cose con un accrocchio autocostruito, se vuoi prendere
spunto QUI
spunto QUI
Ciao ciao...... Alessandro
Il tondino è da 2,5mm, mentre lo spessore del tubo non riesco a misurarlo con precisione, ma dalla parte finale del tubo, dove viene schiacciato e bucato per unirlo alle gambe, riesco a stimarne lo spessore tra i 0,5mm ed i 0,4mm. Poggiare l'elettrodo sul tondino invece che sul tubo mi sembra una buona idea, non ci avevo pensato. Quindi, se ho capito, si potrebbe provare con un elettrodo da 1,6mm per l'acciaio 304, tipo l'ESAB 308 con corrente bassissima (circa 30 ampere?).
Riguardo la costruzione casalinga di una saldatrice a punti, l'idea mi era già venuta in mente, ma non riuscirei a realizzarla in tempi accettabili. Ma, usando un trasformatore da microonde, riuscirei ad ottenere una potenza accettabile per scaldare a sufficienza il tondino da 2,5mm?
Ultima cosa: dovrei gassare l'interno del tubo con argon, onde evitare che si rovini?
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
saldobrasatura.
se lo saldi a punti ce la dovresti fare senza problemi.
saldobrasatura sull'inox? Possibile?
E anche se fosse possibile, io ho solo una saldatrice MMA inverter, ed anche di potenza piuttosto scarsina...
l'inox a elettrodo si salda benissimo , però occhio alla scoria , quando si fredda si stacca da sola e schizza in giro , di solito sempre in faccia
A volte anche in un occhio
lucamoto
gli occhi sono le calamite delle schegge
- c.marcello
strano che quello stendibiancheria sia in inox... di solito sono in alluminio
comunque neanche la saldobrasatura puoi fare? basta anche un cannellino con la bombola... non penso serva tanta potenza se devi fare solo quel pezzo...
altrimenti come ti hanno detto se non hai tig, prova con l'elettrodo più piccolo che trovi...tanto ti basterà un colpettino veloce
http://www.mc-photo.it
concordo con un colpettino veloce con elettrodo magari subito dopo averlo "sountato su un pezzo sacrificale... in modo da avere un innesco a prova di bomba!
zorki
Fai 2 o 4 forellini passanti e lo leghi con un filo in inox così non ti fa la ruggine, oppure vai dal carroziere e ti fai dare un punto con la puntatrice.
