Finalmente ho il tornietto!!
__joe
Messaggio da __joe »
Ciao a tutti :grin:
Ieri mi sono finalmente fatto il regalo che da tanto volevo! Trovato vicino a casa, sono andato a vederlo, tempo di andare a casa a prendere i dindini e me lo son caricato in macchina :mrgreen:
Eccovelo appena scaricato dalla macchina, pronto per una prima pulitina..
Immagine
Questi sono i vari accessori: c'è un plateu (come si scrive?), una mandrino a 4 griffe indipendenti, tutte e due le lunette e un pò di utensili!
Immagine
La voglia di far trucioli è stata tanta che fatta una ripulita del "più grosso" l'ho messo in funzione! Devo dire che sono contento! Passate da un 1mm senza problemi su acciaio e volendo anche da 1,5mm, oltre il motore da 370w non ce la fa!
Immagine
Ora con calma provvederò a smontarlo e pulire tutto per benone! E' in previsione anche un banchetto.
I primi dubbi sono su marca e modello. Non è uguale a un bv20 per qualche particolarità e inoltre è leggermente più piccolo (altezza punte 100mm, distanza punte sui 400mm). Anche il carrello non è uguale.
Questo non ha i noni azzerabili, il bv20 sì? Comunque sia penso che appena vedo i calibri digitali al lidl ne compro un paio e farò il visualizzatore dei poveri :mrgreen:
Cosa ne pensate? :smile:
Vi terrò aggiornati e vi auguro un felice anno nuovo! ciao :smile:
gianlorenzo1
Re: Finalmente ho il tornietto!!
Messaggio da gianlorenzo1 »
Complimenti, buon lavoro!
inizia a tornire , poi se serve lo sistemi .
Ma si !, è un bel regalo.
Come dice Rino non impazzirci troppo, dagli giusto una pulita, una lubrificata e poi usalo e vedi se c'è da fare qualcosa.
zorki
Messaggio da zorki »
Hai ragione, non pare in solito bv20, il trasversale è diverso dai soliti e secondo me migliore, bello largo e con 2 cave a T che ti permettono di montarci su agevolmente altri accessori.
Per me hai fatto un buon acquisto (dipende poi da quanto hai dovuto sborsare).
Io direi che una pulita con petrolio , un pò di lana d'acciaio sulla ruggine ed una bella lubrificata ci vogliono.
Aggiungo che i volantini sembrano di buona fattura e che i noni non sono fissi, probabilmente sono bloccati dal "taccone".
Fai una bella foto della targhetta sulla testa.
Quel robo rosso nella cassetta cos'è? veleno per topi?
Autronic
Messaggio da Autronic »
Bell'acquisto, hai iniziato l'anno nuovo nel migliore dei modi!!!! Ora inizia a truciolare, chi trucila il 1° dell'anno, truciola tutto l'anno!!!!! :rotfl: :rotfl:
Albert Einstein
sangio76
Messaggio da sangio76 »
bello,ottimo acquisto!
il mandrino è da 100mm?
posso chiederti quanto lo hai pagato...è da tempo che ne cerco uno così...
marco952
Messaggio da marco952 »
Complimenti, Ti divertirai.... inizia alla svelta poi sistemi man mano
__joe
Ciao :smile: Grazie a tutti per le risposte!
Esattamente come dite voi non ho intenzione di diventar matto per sistemarlo! Semplicemente smonto dove neccessario per pulire per bene! L'unica modifica "sostanziosa" (che poi neanche tanto) che voglio fare è cambiare il motore con uno da almeno 1kW.
Oggi ho dato una bella pulita con la paietta metallica a tutto il carrino e ho sistemato la vite che tiene la torretta (in foto non si vede, c'era da fare un controdado su misura per la barra fillettata che tiene la torretta)
Immagine
Immagine
Domani vedrò di smontare il carro e pulire anche quello. Inoltre devo verificare che ci sia olio e vorrei fare in modo che il volantino abbia un albero con due punti d'appoggio e non uno (ho visto la modifica fatta da uno del forum su un bv20).
Zorki, hai perfettamente ragione: i volantini si possono azzerrare! Ma anche puliti e oliati sono difficili da girare. Penso che toglierò il fermo all'interno (è un semicerchio che fa attrito) e se serve darò una piccola passata all'anello con le tacchette in modo che poi giri benone sul volantino. Per fermarlo pensavo ad una vite da avvitare sulla faccia del volantino che fa pressione sull'anello con le tacchette.
Eccoti la foto della tabella:
Immagine
Non si vedono bene i giri perchè mezzi cancellati, comunque sono: 100, 250, 400, 550, 650, 1750. Peccato per il buco enorme tra le ultime due velocità!
Gli avanzamenti non capiscoperchè, ma nella tabella li indicano solo come inch/giro.
Il robo rosso devo ancora guardare cosa sia.
Sangio76, i mandrini sono da 100mm. Gli ho dato 450€.
Prima mi sono messo a fare qualche truciolo, ma non riesco a capire la scala del volantino del trasversale! Tra un numero e l'altro ci sono 10 tacchette, quindi viene da dire che si parla di millimetri divisi in decimi. Ma provando a tornire, le misure non tornano. Domani proverò meglio.. boo!
Il longitudinale invece corrisponde perfettamente: 1giro=1mm.
Che olio devo usare per lubrificare guide, ecc?
Per il trasversale hai ovviamente tenuto conto che gli spostamenti sono sul raggio e quando misuri il pezzo misuri il diametro...
Per toglierti il dubbio misura lo spostamento dopo un giro esatto del volantino.
santino pudda
Messaggio da santino pudda »
complimenti buon divertimento
attento che il tornio e una brutta bestia (affascina )
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
__joe
Per il nonio penso che il mio errore sta nel fatto che usando un utensile 16x16, questo resta sopra il centro del pezzo e quindi le misure risultano sballate! Comunque domani verifico..
Sto pensando che il banchetto lo farò prima del previsto. Avete idee su come farlo?
Io pensavo di usare dei tubi quadri 60x30 sp2mm. Che ne dite di mettere delle "traverse" esattamente sotto i punti d'appoggio del tonio, e fissarlo su queste senza interporre un piano? Il resto sarà riempito da una lamiera che farà da vasca. Che ne dite?
__joe
Ciao a tutti :smile: stamattina mi sono dedicato un pochino al tornio.
Ho abbassato l'utensile 16x16 in modo che ora l'altezza è esatta.
Dopo innumerevoli prove di tornitura sono giunto alla conclusione che 1mm corrisponde a 13 tacchette. Praticamente 10 tacchette sul nonio equivalgono a 0,7mm.
Stavo gia pensando di rifare parte del nonio, almeno il volantino (adesso è proprio piccolino!), ma a questo punto mi conviene rifarlo tutto e fare una scala decente!
Qualcuno si è già buttato in quest'impresa?
Alla fine penso che dovrei vedere lo spostamento con un giro completo del volantino. Ma se la misura che mi esce non è "tonda" come procedo?
Comincia a vedere con un comparatore di quanto si sposta il carrello con un giro esatto del volantino, poi si ragiona sul da farsi.
darix
Messaggio da darix »
Avrai il nonio in pollici... Oppure il nonio in mm e la vite in pollici. In questo secondo caso ti conviene trovare una vite con relativa chiocciola in mm...
