Per piacere mi dite che fa questa scheda? (Freccia rossa).
Inviato: ven gen 04, 2013 13:28
da orbscan
Sto usando un sistema cnc che ho comperato usato (quindi già montato) con il mach3.
Stavo pensando di passare ad un colibri...
Ho ho un pò di confusione fra drive driver azionamenti controller ecc.
Ad esempio nella foto del mio sistema che allego la scheda indicata in rosso a che serve?
Io avrei messo semplicemente dei fili che andavano dai piedini ai driver...
Poi non capisco neanche la scheda indicata in giallo... Non bastava unire con dei mammuth?
Perchè un azionatore costa così tanto? in media sui 150-200 euro vedo sul sito twintec...
E considerando che ne servono 3...
Carlo
Re: Per piacere mi dite che fa questa scheda? (Freccia rossa
Inviato: ven gen 04, 2013 14:11
da Vincenzo
la scheda indicata in giallo sdoppia le alimentazioni, il ingresso dall'alimentatore ed in uscita alimenta i driver.
la scheda in rosso dovrebbe avere i fotoaccoppiatori (anche se non vedo integrati, è poco popolata) e distribuisce i segnali della parallela ai driver, in più ha i relais per avviare il mandrino (spindle) e altro, poco altro a dire il vero
Inviato: ven gen 04, 2013 14:34
da orbscan
Ma come si chiama quella scheda? Non riesco a trovarla su nessun catalogo...
Ma era necessaria? Non si potevano collegare direttamente i pin dei piedini ai driver?
Lo stesso per la scheda con freccia gialla: se si collegavano direttamente i fili non era lo stesso?
Carlo
Inviato: ven gen 04, 2013 16:53
é una scheda meno complicata della colibrì , ma il lavoro che fa é quello.
Inviato: ven gen 04, 2013 17:11
da Vincenzo
Si potrebbe chiamare scheda di interfaccia, se avesse i fotoaccoppiatori servirebbe ad isolare l'elettronica di potenza dalla porta parallela per proteggere il pc ma da quello che vedo non li ha. Per rispondere alla tua domanda si sarebbero anche potuti collegare direttamente i cavi sia di segnale che di alimentazione ma ne sarebbe risultato un lavoro poco ordinato e di difficile analisi in caso di anomalie su qualche driver. Permettimi un consiglio, approfondisci le tue conoscenze su una elettronica semplice come questa e poi con calma passa a colibrì che è anche essa una scheda di facile utilizzo ma richiede qualche conoscenza in più per essere montata e sfruttata bene
Inviato: ven gen 04, 2013 17:56
da outofstepper
concordo, scheda d'interfaccia.. in inglese, "break-out board".
mancano i componenti d'isolamento ma vedo uno (due?) relay.
il 'breakout board' non serve solo x i driver motori ma gestisce anche funzioni
tipo avvio/direzione mandrino/utensile, elettrovalvole (lubrif, aria, ecc), luce,
allarme, ecc
Inviato: ven gen 04, 2013 21:10
da orbscan
OK grazie!
