Informazioni sulla sepiolite
federicanucci891
Messaggio da federicanucci891 »
Ciao ragazzi, vi chiedevo se qualcuno di voi sa dove posso trovare a bologna un negozio che vende la sepiolite?
E' vero che la segatura è fuori norma ????
Vi ringrazie in anticipo
ciao a presto Federica
Federica Nucci891
Re: Informazioni sulla sepiolite
Vedi in rete...
comprala online .
e non segnare sempre tutto come importante... :risatina:
Federicoz
Messaggio da Federicoz »
Che sappia io la segatura no si potrebbe utilizzare
infatti é fuori norma per asciugare olio o simili.
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
a mè non risulta proprio che sia fuori norma
1o perchè la vedo ancora ora in tantissime industrie (e dove ci sono 200 operai assicuro che almeno da mè rompono non poco) e nelle officine.
2o non ne vedo proprio il motivo tecnico.
casomai gli stracci e la segatura impregnata vanno smaltiti come rifiuto SPECIALE
e in qualsiasi officina è cosi che si fà (come per le batterie, l'olio, i filtri etc etc)
La segatura è vietata per la possibilità di incendiarsi a contatto con alcune sostanze come l'acido delle batterie.
Chiaramente in una segheria non può essere vietata... :mrgreen:
Drago
Messaggio da Drago »
Io la metto nella stufa, dite che a contatto con la brace, c'è il rischio di incendio? :risatina:
Ultima modifica di Drago il sab gen 19, 2013 00:03, modificato 1 volta in totale.
Immagine
:risatina: :risatina:
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
:risatina: comunque la segatura non è più a norma
lucamoto
almeno per asciugare gli oli. scusate il doppio
fotter
tutti rimandano alla 626 , ma sulla 626 scorrendo non ho notato nulla
se non le norme da rispettare in caso di utilizzo.
neanche con google trovo la legge esatta, solo qualche frase strampalata.
flosi
Messaggio da flosi »
ci sarà una lobby della segatura che la vuole impegnata solo per farci i pellet per le stufe
Utensileriaonline
Messaggio da Utensileriaonline »
La segatura non può essere usata per l'assorbimento di olii o liquidi pericolosi ne tantomeno per l'acido delle batterie. Tutte le aziende hanno l'obbligo di utilizzare polveri assorbenti o altri materiali come la sepiolite certificati. La segatura di legno infatti se ottenuta da legno trattato è considerata come altamente inquinante. Le falegnamerie infatti che hanno questo tipo di segatura la dovrebbero smaltire a parte.Quella invece ottenuta da legno vergine può essere usata per il riscaldamento. Tutte le aziende che hanno dospositivi o veicoli a batteria sia con accomulatori con gel o liquido hanno l'obbligo di tenere in azienda delle polveri assorbenti specifiche per assobire ed inertizzare l'acido (le batterie hanno l'acido Solforico). Su tutte le confezioni è indicata la capacità assorbente e la capacità inertizzante delle polveri. Anche per quanto riguarda gli olii o altri liquidi devono essere utilizzate le polveri o la sepiolite e smaltite a seconda della sostanza assorbita.
Le polveri assorbenti hanno una capacità di assorbimento notevolmente più alta quindi risultano estremamente più efficaci. I poche parole ne serve anche 1/10 rispetto alla segatura a seconda del tipo.
Se vi serve naturalemnete vi posso aiutare!
Nicola
Utensileriaonline
Torna a “Reparto tornitura”
