Ho iniziato così !!!!!!
JOLLY ROGER
Messaggio da JOLLY ROGER »
Ho iniziato così : [b36.gif] [b36.gif] [b36.gif] [b36.gif] [b36.gif] [b36.gif]
Vorrei avere i vostri pareri chiaramente!!!
JOLLY ROGER
Re: Ho iniziato così !!!!!!
Ecco diciamo che siamo a 300kg!!!!
98kg di colonna e 199 di base per essere precisi!!!
bell47
Messaggio da bell47 »
Hai previsto anche un banco? il peso finale previsto? mi pare un pò pesante, sicuramente sarà stabile,
hai iniziato bene , più avanti quando si capirà bene come viene ti potrò rispondere meglio .
la colonna se non ti serve vuota riempila con epossidica mischiata ad inerte .
bellissimo!! cos' è? :-)
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Bella massiccia, mi ricorda la mitica minimill di DAG!!!!!!!
JOLLY ROGER
Cercò di rispondere per ordine:
@bell47 :chiaramente verrá messa su un banco è che aspetto di finirla manca la testa e saranno altri 50kg quindi il banco lo farò in proporzione al peso!!!
@onorio :pensavo di riempirla all'inizio con la sabbia (così posso svuotarla) in caso volevo andare di cemento che costa poco però ultimamente sto pensando al granito epossidico in modo da non metterci dentro roba umida!!!
@eugeniazzo: è un telaio per una pala cingolata!!! ;))) scherzo è il telaio della mia piccola Cnc!!!
@leviatan: non trovo la discussione :roll:
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
certo,si vede che sei partito pesante :grin:
JOLLY ROGER
Era da un'anno che pensavo a come cosa costruire ero sempre indeciso e 1000 idee tutte confuse così un giorno ho deciso, preso il materiale tagliato e giù di saldatrice 20 ora di lavoro finita la paura!!
Oggi vado avanti con la testa se riesco.......è posterò qualche fotina chiaramente!!!
Buona giornata!!
Leviathan
La tua è ovviamente molto più grande e massiccia, ma il concetto è lo stesso!!!
Mini Mill
JOLLY ROGER
Si ho visto le foto!!
Io sono partito con la struttura classica e queste dimensioni perché sono le massime lavorazioni che posso fare sul centro di lavoro!!!
Per quanto riguarda le soluzioni adottate sono andato a caso diciamo!! È credo di aver sbagliato qualcosa nell'asse Y perché lo vedo poco rigido........
una domanda, ma poi prima di spianare e fare le fresature che fai la metti in forno per la distenzione?
JOLLY ROGER
No Giacomo non faccio la distensione!!!
Primo per i costi!!
Secondo non si è mai sicuri di come e cosa ti fanno!!!
Ora devo radrizzarla un pochino sotto alla pressa ma tutto sommato non pieghe superiori a 7 mm quindi abbastanza facili da recuperare mentre saldavo pensavo che si piegasse molto!!!
Quindi limando 2/3 mm per parte dovrei spianare il tutto!!
allora non so se prima ti conviene riempire la colonna.
comunque bellissima partenza
complimenti
JOLLY ROGER
Cioè ???
Dici che sia meglio riempirla prima di mandarla in lavorazione??
Per la distensione è da un'anno che mi informo che vedo che chiedo in giro ma non riesco a saltare più fuori!!!
Addirittura mi hanno detto che qualche macchina cinese "professionale" non è stata distesa la saldatura!!! [zinzin.gif] [zinzin.gif]
Tu sai dirmi qualcosa???
Mi parà che in un officina qui vicino chiedono 50 centesimi (se mi ricordo bene) al kg calcolando che io andrò a finire a 350/350 kg sono un bel po' di eurini!!!!
Torna a “La mia CNC”
