micro coppie coniche
ciao a tutti.. mi servirebbe recuperare due coppie coniche con diametro esterno massimo di 13 mm..
dove le posso trovare ??
sarebbe meglio se a denti elicoidali..
Re: micro coppie coniche
prova nei negozi di modellismo.
ok... ma non riescono a rintracciare una coppia conica in metallo.. sono tutte in teflon.. mannaggia..
speriamo che reggano...
Di solito sono nella trasmissione del rotore di coda degli elicotteri ; quelle che io ho visto erano in metallo, a denti dritti e delle dimensioni da te citate . . . .
Il pignone delle smerigliatrici angolari piccole,tipo 115mm,dovrebbero avere piu' o meno quelle caratteristiche,domani mattina lo misuro,ne ho uno smontato nel cimitero delle degli elettroutensili.La Metabo,almeno un tempo,le forniva come ricambio.
ciao.. sono andato a vedere il pignone degli elicotteri.. quelli che ho trovato sono in teflon e sono da 13 mm ma sono ancora troppo grandi e, comunque, non sono in metallo. ho trovato queste . secondo voi se fossero della misura da 10 / 12 mm riesco ad accoppiarle e fargli fare 15000 giri minimo?
http://www.ebay.com/itm/Mugen-MBX6TR-Tr ... 4d0757ea0e
se non sbaglio sono di un differenziale, non sono nate per fare quei giri, invece quella di una flex 115 si fanno quei giri
- Nirvana65
Può esserti utile?
https://sdp-si.com/eStore/Direct.asp?GroupID=392
grazie nirvana!! e' gia qualcosa... anche se piu piccola in acciaio da 12 mm viene 42 dollari...
- Nirvana65
Qualcosa di piccolino hanno anche qui, ma nemmeno loro te le regalano.... anzi !
http://it.rs-online.com/web/p/ingranagg ... i/5216092/
Sorry, ho visto solo ora che di teflon non ti interessano
, hanno anche acciao ma roba più grossa.
Prova a cercarli nel catalogo della PIC
extreman68
Coppie coniche da decespugliatore....sono fatte per lavorare a 10000 giri!Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
tepiro54 aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e leggi il regolamento .
Scusa,
ricordavo di essermi gia presentato
domani riaggiorno il profilo
saluti
saluti
