Cos'è questo "pirulo"?
orbscan
Messaggio da orbscan »
Sto cercando un posto dove mettere gli switch home per la mia fresa cnc.
A che serve quel "pirulo" indicato dalla freccia? Il cerchietto può girare su se stesso.
Potrei utilizzare il foro per attaccarci uno switch, ma non capisco a cosa serva...
Carlo
Autronic
Re: Cos'è questo "pirulo"?
Messaggio da Autronic »
Sulla mia fresatrice alloggiati in quel modo e di simile fattura ho dei finecorsa meccanici, azionano la leva dell'inversione mandandola in folle, ma sulla tua non saprei, non si vede il resto della fresatrice, e poi non so neanche se la tua ha l'asse x motorizzato!!!
Albert Einstein
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
finecorsa regolabili.... dovrebbe esserci in corrispondenza della sede in cui scorre,nel centro della tavola,un fermo dove batte il pirulo
zerozero
Messaggio da zerozero »
si sono i finecorsa, sviti la brugola e facendoli scorrere nella cava li sposti dove ti servono, comodi quando si fa degli scassi in più passate, per spostarlo dopo aver svitato la brugola gli dai un leggero colpetto di martello sulla chiave, perchè il blocco che sta nella cava tende ad incastrarsi quando stringi
Tommaso
Messaggio da mafa »
Fine corsa , dovrebbe essercene uno anche dall'altra parte.
RAUL
Messaggio da RAUL »
Sono finecorsa regolabili,molto utili da usare come battuta.E'vero dovrebbero essere due.
marco952
Messaggio da marco952 »
Sono i 2 fine corsa della tavola, come ti hanno già detto. Sono identici a quelli che ho sulla bf16 e.... servono!!! Si allentano e si stringono con la brugola e si posizionano dove ti serve, la corsa si blocca quando ci batte il riferimento che è al centro della tavola. Bye
Marco
