trapano rosa hbo
d.benetti.arch
trapano rosa hbo
Messaggio da d.benetti.arch »
buonasera, mi hanno offerto questo trapano a €900, dovrebbe funzionare però non ho avuto modo di verificare (non è presente alimentazione), il canotto scende risale e ruota in modo agevole cosa ne pensate? quanto può valere? secondo voi fino a quanto potrei tirare il prezzo?
grazie
d.benetti.arch
Re: trapano rosa hbo
altre foto
d.benetti.arch
scusate dimenticavo, campo velocità 410/4990
zerozero
Messaggio da zerozero »
è una bella bestiola, ma visto che è pieno di ruggine e ci dovrai lavorare per dargli una sistemata io tirerei sul prezzo, proverei con non più di 4/500 euro
Tommaso
nicio91
Messaggio da nicio91 »
non più di €450
stefano19
Messaggio da stefano19 »
secondo me 900€ è una follia...con il canotto completamente arrugginito?.... oggi vale 1000-1300 € una fresa dimensione 3....molto fuori prezzo..fosse in perfette condizioni vala vala.
perchè è a norma? psss.
messo così 150 euro massimo e già lo si sta pagando quasi 1€/kg...
ci sono sui mercatini trapani messi 100 volte meglio per cifre molto più decenti...
teniamo presente che lo stesso trapano in ottime condizioni, con un po di pazienza, io c'ho dato 320 euri..poi magari io l'ho pagato 100 euro in meno del suo valore...
se poi posso darti un altro consiglio, frutto di esperienza e di molti acquisti fallimentari...
di una macchina si può avere subito un'idea di come sia messa guardando i particolari.
mi spiego: un tornio con i lardoni completamente allentati vuol dire poca attenzione per la macchina e quindi macchina usata male-
(vedi non è tanto un discorso di evitare le vibrazioni ma evitare che i trucioli si infilino tra le guide e che le vadano a macinare)
cosa se ne può dedurre da un trapano che hanno lasciato con il canotto esposto all'aria..se l'avesse mantenuto ritratto arrugginiva 100 volte meno...
spero almeno perchè sia rotta la molla di richiamo se no sono proprio scemi... con tutto il rispetto di questo mondo, eh, anch'io faccio 100 stupidate al giorno.
morale della favola, io fossi in te ne cercherei uno messo meglio. poi fai come vuoi... :1234:
se invece lo prendi e ritieni possa esserti utile, mandami pure un mp che ti posso inviare tutte le foto dello smontaggio e pulizia del mio..
d.benetti.arch
grazie dei vostri consigli, valuterò meglio
Bit79
Messaggio da Bit79 »
In condizioni migliori io l'ho pagato 240 euro...
d.benetti.arch
dal momento che acquisti a quei prezzi dalle mie parti non si fanno, sapete indicarmi dove andare o a chi rivolgermi?
grazie
Bit79
Io l'ho preso insieme al tornio ad una IPSIA che vendeva le macchine utensili più vecchie e in disuso...
