Problema foratura su alluminio
TheCleaner
Ciao a tutti,
Oggi mi é capitata una cosa strana che avevo giá sperimentato mentre effettuavo un foro su anticorodal. Stavo facendo un foro passante piuttosto profondo, diametro 6 per 10 cm circa di profonditá. Quando sono arrivato quasi alla fine e avevo ancora un cm e mezzo circa di tagliente della punta che mi bastava giusto per completare il foro, non sono piú riuscito ad andare oltre. É come se a un tratto avessi trovato uno strato di acciaio cementato al posto dell'alluminio! Anche facendo una notevole pressione sulla leva del cannotto non riuscivo a scalfire minimamente il fondo del foro. Incuriosito, ho pensato che si trattasse della punta rovinata, così,potendolo fare, ho deciso di forare da 8 invece che da 6, e ho cambiato punta. Con la punta da 8 è stato esattamente lo stesso: arrivato al fondo del foro non c'è stato verso di proseguire. Specifico che ho pulito le punte più volte durante a l'esecuzione per rimuovere l'eventuale riporto.
Alla fine ho dovuto forare dall'altro lato per completare il foro, e ci sono riuscito senza difficoltà ma ovviamente non ottenendo un lavoro pulito.
A voi é mai capitato? É possibile che l'alluminio sul fondo si sia scaldato e "temprato", anche se mi sembra strano perché ho anche lubrificato e perché si tratta di alluminio!?
Re: Problema foratura su alluminio
Non è che sei arrivato a fine corsa ?
TheCleaner
Ahahaha ma noooo!! É un roba cosí demenziale che non ci ho nemmeno pensato in effetti,sta a vedere che ho finito il cannotto!!é una bf20 non ho minimamente preso in considerazione il fatto che potesse avere una corsa cosí scarsa ma potrebbe essere in effetti!!!
Mi vergogno giá come un cane,ma non sono ancora certo che sia quello :-D
Mentre ti accerti, una risata fa bene alla salute
quoto yrag :-)
la corsa del cannotto dovrebbe essere di 50mm
Tommaso
di buono c'è che puoi far scendere tutta la testa invece che il cannotto
Tommaso
thecleaner aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
TheCleaner
Infatti, se mi fossi reso conto dell'ovvio avrei ovviato al problema scendendo con tutta la testa.. La prendo a ridere che é meglio altrimenti non esco piú di casa e non mi faccio piú vedere in giro
TheCleaner
@onorino: fatto!
TheCleaner
Vabbé dai,domani metto qualche foto di qualche lavoro fatto bene così riacquistò qualche punto, almeno posso uscire a prendere il latte
Capita, non c'è nulla di male. L'importante è non distrarsi mai sulle cose che possono far male sul serio. Per quaste sciocchezze basta raccontarle e far fare 4 risate a tutti....
Ma i tuoi lavori sono tutti pezzi più corti di 100 mm ?
Dai, facci vedere.
Dai, facci vedere.
- Nirvana65
Comunque guarda che molte volte sono le cose più ovvie ma che al momento ci sfuggono che ci fanno impazzire..... sapessi quante volte parlo da solo per darmi del pirla...
