Problema foratura su alluminio
Inviato: sab mar 02, 2013 23:51
Ciao a tutti,
Oggi mi é capitata una cosa strana che avevo giá sperimentato mentre effettuavo un foro su anticorodal. Stavo facendo un foro passante piuttosto profondo, diametro 6 per 10 cm circa di profonditá. Quando sono arrivato quasi alla fine e avevo ancora un cm e mezzo circa di tagliente della punta che mi bastava giusto per completare il foro, non sono piú riuscito ad andare oltre. É come se a un tratto avessi trovato uno strato di acciaio cementato al posto dell'alluminio! Anche facendo una notevole pressione sulla leva del cannotto non riuscivo a scalfire minimamente il fondo del foro. Incuriosito, ho pensato che si trattasse della punta rovinata, così,potendolo fare, ho deciso di forare da 8 invece che da 6, e ho cambiato punta. Con la punta da 8 è stato esattamente lo stesso: arrivato al fondo del foro non c'è stato verso di proseguire. Specifico che ho pulito le punte più volte durante a l'esecuzione per rimuovere l'eventuale riporto.
Alla fine ho dovuto forare dall'altro lato per completare il foro, e ci sono riuscito senza difficoltà ma ovviamente non ottenendo un lavoro pulito.
A voi é mai capitato? É possibile che l'alluminio sul fondo si sia scaldato e "temprato", anche se mi sembra strano perché ho anche lubrificato e perché si tratta di alluminio!?
