piccola ma pesante
piccola ma pesante
un mio amico Renzo ha deciso di costruire una cnc , é un fresatore tornitore con le ball cubiche , é il tipo che mi ha dato le mie macchine .
l'unico problema é che di pc non se ne intende , per spegnerlo stacca la spina :risatina:
sono già tre sabati che vado sistemare l'elettronica ed i settaggi , per la parte elettrica siamo in due , io ed Alfredo che ha preparato tutti i cavi copiando i miei e sorpresa funziona :mrgreen:
dobbiamo ancora sistemare tutto per ora sembra una discarica :risatina:
la macchina é per l'80% di acciaio 38ncd Renzo stampava con macchine ad iniezione ed ha smontato qualche stampo per ricavare i pezzi , per ora ci sono delle viti trapezie passo 4 e chiocciole in teflon , barre sospese da ø20 e boccole a ricircolo di sfere .
la chicca sono i motori yaskawa da 200watt , 3000g/min con encoder , per ora sono in presa diretta senza riduzione se dovesse servire con 3000 giri a disposizione si può ridurre anche a 10 e rimarrebbero ancora abbastanza giri per volare :risatina: X240 Y220 Z170
Re: piccola ma pesante
Una macchina "parlante" !
Asso
Messaggio da Asso »
bella, io sono un estimatore dei pantografi a ponte fisso, fino a poco tempo fa ne avevo uno anche io...
belli i motori, ottima scelta!
grazie al file di asso abbiamo iniziato qualche prova , ancora non stiamo sfruttando al 100% i motori e già fa paura , veloce precisa e silenziosa , i motori dopo 2 ore di funzionamento erano freddissimi.
max
Messaggio da max »
molto bella ma occhio alle chiocciole in teflon!
Se non hanno parecchi giri in presa o non è teflon caricato possono prendere gioco molto velocemente!
Ciao Max
questa è solo una prova ora ne farà una seria.
il file è quello di Asso?
si é quello di asso con qualche ritocco ai parametri , poca roba .
devo ancora sistemare un po' i motori i parametri interni per evitare vibrazioni ed abbassare lo stallo dei motori in caso di urto , però per essere il primo lavoro sono rimasto impressionato dalla qualità.
Bellissimo ! Grande Rino !!!!
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Molto bella. Se posso permettermi, però, con quei motori avrei messo viti a ricircolo, e guide supportate, o meglio, guide a ricircolo con carrelli belli robusti.
sulla prossima , questa é da considerare solo una prova .
Mc aspetta qualche annetto e sulla mia vedrai anche il cambio utensili.
Asso
Messaggio da Asso »
Ottimo lavoro!
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
Complimenti Rino, mi sembra proprio un ottimo risultato, tanto più che dici essere una macchina di prova!!!!
zorki
Messaggio da zorki »
Direi che funzione bene.
Per esperienza personale le barre a ricircolo da 20mm soffrono un pò di flessione.
Questo limite non lo si avverte in incisione ma quando si comincerà a fresare.
I motori sono proprio belli; sono incasinati da controllare?
Io rimango sui passo-passo perchè ho paura di non riuscire a districarmi tra encoder e azionamenti... però mi piacerebbe "progredire"
pensa che io ho scelto questi per la semplicità , devi solo collegare la spina e funzionano , con i passo passo non saprei proprio da dove iniziare , tra costruire l'alimentatore e iniziare a sistemare i motori per evitare la perdita di passi ci avrei messo un secolo a finire .
i parametri già di default vanno più che bene negli azionamenti e non si hanno i problemi dei passo passo , se questi motori non raggiungono la posizione per qualche motivo , si bloccano e non si rovina il lavoro , oltre a questo si hanno accellerazioni e stop bruschi impressionanti .
Torna a “La mia CNC”
